Benzinzufuhr PK 80
  • Luce
  • August 12, 2012 at 19:03
  • Luce
    Roesrath
    Pk 80s, Bj.82
    Tag zusammen, habe da mal eine Frage zu den Benzinhahneinstellung.
    Hier im Forum gelesen, das die PK 80 Bj. 82, ohne Tankanzeige eine Reserveeinstellung hat. So hat es mir auch der Vorbesitzer erzählt.
    Fahrtrichtung links geschlossen, Mitte offen, rechts Reserve. Jetzt habe ich heute den Tank ausgebaut um besser an den Vergaser zu kommen.
    Es geht vom Tank nur ein Benzinschlauch weg. Wie soll das denn bitte schön mit der Reserve funktionieren ?( ? Irgend einer eine Idee?
    Gruß Olaf
    Einmal editiert, zuletzt von Luce (August 12, 2012 at 19:44)
    seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • August 12, 2012 at 19:16
    das is normal so du schaltest im benzinhan auf reserve dafür brauchst du keinen zweiten schlauch.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Luce
    Roesrath
    Pk 80s, Bj.82
    • August 12, 2012 at 19:21
    .......danke für die Info. Gehe an eine Vespa neu dran. Also keine Chance zu erkennen, ob es da wirklich drei Stellungen gibt?
    • August 12, 2012 at 20:27
    Doch - so lange mit Benzinhahnhebel in Mittelstellung fahren, bis der Motor ausgeht. Wenn dann noch Sprit im Tank ist, der nach Rechtsdrehung des Hebels den Motor wieder laufen lässt, weisst du, dass das mit der Reserve funktioniert.
    Wahlweise kannst du natürlich auch den Tank ausbauen und den Inhalt mit dem Hebel in Mittelstellung z. B. in einen Kanister laufen lassen. Wenn es dann irgendwann nur noch tröpfelt bzw. der Benzinfluss ganz abreißt, Hebel in Reservestellung drehen und schauen, ob es weiter läuft.
    Ist aber echt kein Thema, um eine Doktorarbeit draus zu machen...
  • Luce
    Roesrath
    Pk 80s, Bj.82
    • August 12, 2012 at 20:37
    ....sorry, war auch nich so angedacht. Dachte es könnte jemand aus Erfahrung direkt so die Antwort geben.
    Schönen Abend.
    Olaf
  • Jan02
    • August 13, 2012 at 09:02
    der Bezinhahn hat im Tank zwei Möglichkeiten wo der Sprit reinlaufen kann. Eine ganz unten (Reserve) eine ca 5cm höher (normal).....
  • Vespa PK 80
