Hi zusammen ,
ich habe schon etwas gesucht, aber nicht das passende gefunden. Hier mein Problem
Vespa v50
Vergaser 16.16. orginal
HD64
ND keine Ahnung?
Polini 50ccm
Bosch w5ac
Kondensator neu
Unterbrecher neu
Wenn ich im 4. Gang fahre fängt sie bei ca 45 an zu stottern bzw. dreht nicht mehr weiter. Ich komme mit Mühe auf 50, das gleiche passiert bei Berg ab fahrten. Wenn ich den Choke ziehe dann knallt es eher und gibt Fehlzündungen. Sie will einfach nicht höher drehen. Den ZZP habe ich bereits kontrolliert und auch probeweise in beide Richtungen verschoben, hat sich aber nichts verändert. Unterbrecherkontakt auf 0,4 eingestellt.
Die ZK sieht Rehbraun aus.
Gibt es denn Ideen was ich überprüfen könnte bzw. ist an dem Setup etwas falsch?
Grüßé
M
