Keine Kompression nach Kupplungseinbau bei V50
  • Leckervespa
  • August 17, 2012 at 22:18
  • Leckervespa
    Düren
    50 N ´73
    Hi Zusammen,
    habe die Kupplung an meiner V50 gewechselt (nicht Beläge sondern komplett) und mit 45 Nm angezogen. Danach hab ich vor dem wieder Einfüllen des Öls mal die Kompression geprüft... leider nicht wirklich viel, es wird nicht zum starten reichen, man merkt aber dass es beim Kupplung ziehen noch weniger wird.
    Der Kupplungszug ist genügend "entspannt" also daran kann es auch nicht liegen. Kann es sein, dass es erst nach Einfüllen des Getriebeöls richtig Kompression gibt? Wäre meine einzige Vermutung.... Danke im Voraus für Hilfe.
  • Pyromane
    D-dorf / Bremen
    Pk 50, V50
    • August 17, 2012 at 23:21
    Meinst du jetzt mit Kompression die am Zylinder oder den Widerstand des Kickers beim antreten?
    Ersteres hat nämlich nix mit der Kupplung zu tun.
    Sonst, hast du alles wieder richtig zusammengebaut? Auch andruckplatte und so? Häng doch einfach mal den Zug aus und probiers dann.
    Und hast du auch die richtige Kupplung verbaut? Wenn du eine von einer XL2 hast brauchs du auch noch die passende Andruckplatte dazu.
  • Leckervespa
    Düren
    50 N ´73
    • August 17, 2012 at 23:28
    Ich meine den Wiederstand des Kickers beim Antreten, Andruckplatte sitzt auch, hoffe dass es die richtige ist... Mit dem Öl kann es nicht zusammen hängen?
  • Pyromane
    D-dorf / Bremen
    Pk 50, V50
    • August 18, 2012 at 12:27
    Nö das Öl hat darauf keine Auswirkung. 8)
  • portwolf
    Aachen
    • August 18, 2012 at 18:39
    das trifft nur zu, wenn es das richtige öl war.
    I am all good.
  • Pyromane
    D-dorf / Bremen
    Pk 50, V50
    • August 18, 2012 at 23:40
    ja aber kein Öl kann kein falsches Öl sein oder?
  • 74vespa50n
    Baden Württemberg
    50n/ Px 200 lusso/ PX200 alt
    • August 18, 2012 at 23:49
    Hast du die standart kupplung eingebaut, oder die sport (4 Belage) ?
    denn für die Sport kupplung musst du den andruckpilz (den messing bolzen im Kupplungsdeckel innen) unten abschleifen
  • portwolf
    Aachen
    • August 19, 2012 at 00:26
    also läuft die kupplung gerade komplett trocken? oder waren die beläge vorher in nem öl eingelegt? Aber so wie es klingt scheint da was mit der kulu net zu stimmen, garkein rutschmoment zu erzeugen spricht eher dafür dass da was falsch eingestellt/eingebaut ist
    I am all good.
  • Pyromane
    D-dorf / Bremen
    Pk 50, V50
    • August 19, 2012 at 00:45
    Echt? Bei mir läufts ohne Abschleifen einwandfrei!
  • Leckervespa
    Düren
    50 N ´73
    • August 19, 2012 at 09:09
    Also die Kupplung ist eine Newfren 4-Scheiben Racing mit Carbonkupplungsbelägen, die man angeblich nicht vorher in Öl einlegen muss. Als "paasendes Zubehör" wird in einem bekannten Versand für Vespa Teile ein Kupplungstrennpilz angeoten. Vielleicht ist das der Grund... Danke übrigens schon mal für die zahlreichen Hinweise!
  • Leckervespa
    Düren
    50 N ´73
    • August 19, 2012 at 09:11
    Achso Öl wollte ich normales SAE 30 für Rasenmäher nehmen, aber wollte halt keins rein tun solange nicht alles funktioniert, weil ich dann ja wieder alles ablassen müsste wenn ichs wieder auseinander nehme...
  • Leckervespa
    Düren
    50 N ´73
    • August 19, 2012 at 12:01
    Hat jetzt funktioniert, vielen Dank für die Hilfe, besonders an "74vespa50n" dein Hinweis war wirklich Gold wert. Hab den Trennpilz etwas angeschliffen und jetzt arbeitet alles Sauber!
    • August 19, 2012 at 21:40
    Freut mich ja, dass die Kulu nun funktioniert. Hättest Dir aber gleich die ori 3-Scheiben-Kork geholt, hättest nix schleifen müssen am Trennpilz. Weiss echt nicht, warum die Leute sich immer diesen 4-Scheiben-Carbon-Mist kaufen... :rolleyes:
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • August 19, 2012 at 21:44
    soll das gut sein ?
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • August 19, 2012 at 22:06
    4-Scheiben? Glaube nicht. :D
  • 74vespa50n
    Baden Württemberg
    • August 29, 2012 at 14:26
    gerne, ich war auch am verzweifeln, bis ich das ein fach versucht hab. ;)
    nur ich brauch jetzt neue kupplungsscheiben, da meine weich geworden sind durchs dauernde schleifen...
  • Vespa Kupplung
  • Vespa V50
