50L Motor wenig Leistung
  • Tom95
  • August 18, 2012 at 18:35
  • Tom95
    südtirol
    vespa 50 special
    Hallo Zusammen. ;)
    Ich habe mir vor kurzem eine Vespa 50 L bj. 1969 mit originalen setup gekauft.
    Ich hab einen 75ccm Polini mit 16/16 gaser mit 63HD und 50ND verbaut jedoch macht sie nur probleme :thumbdown:
    wenn ich den motor starten will kommt sie nur sehr langsam und kommt nicht auf hohe Drehzahlen!?
    den Auspuff hab ich ausgebrannt, den Vegaser gefühlte 30 mal gereinigt und auf fehler abgesucht jedoch nichts gefunden.. Kolben mit pfeil richtung Auslass, Neue Zündkerze...Dichtung am Ass und Gaser neu, Filzring eingefettet! Wenn ich eine Größere HD nehme stottert sie und säuft ab, mit einer kleineren geht sie nicht an!? ?(
    Wenn sie dann doch mal anspringt kann ich nur mit den 1. gang fahren und da tut sie sich schon schwer. :?:
    Ich hoffe ihr könnt mir Helfen 2-)
    Freue mich auf eure Tipps
    Danke
    LG. Tom
    • August 18, 2012 at 18:52
    Zündkontakte mal auf Verschleiß (Abbrand) und korrekten Abstand (0,4 mm = Zigarettenpapierdicke) überprüft?
    • August 19, 2012 at 10:36
    Wieso so eine große ND? Kaschierst Du Falschluft? Eine 42er sollte reichen.
    • August 19, 2012 at 10:47
    16.16er hat ne 42er normalerweise. ne 50er passt schon, tuckert schöner. aber keine leistung obenrum? 63er hd sollte egtl etwas klein sein. da müsste eigentlich ne 68er oder 70er hin.
  • Tom95
    südtirol
    vespa 50 special
    • August 19, 2012 at 19:45
    Danke für die schnellen Antworten ;)
    Die Zündkontakte sind neu und auf 0,4mm eingestellt. (Hab ich vergessen oben zu schreiben)
    Als ich das setup eingebaut habe, lif sie einwandfrei doch nach 1-2 tagen kamen die probleme wie oben beschrieben... ich hab dann den Gaser gereinigt den zylinder auf kratzer oder sonstigen macken untersucht, jedoch nichts gefunden ?(
    ich hab bereits 74,72, 68 und 64 HD probiert aber es hat sich nichts verändert..
    LG Tom
    • August 19, 2012 at 19:46
    Hast du mal versucht mit 0,4mm Papier zu drehen? Zigarettenpapier dient dazu den Öffnungszeitpunkt festzustellen und mitnichten dazu den Kontaktabstand zu kontrollieren.
  • Tom95
    südtirol
    vespa 50 special
    • August 19, 2012 at 19:52
    Ja hab ich bereits probirt und alles peinlichst genau eingestellt und die Zündung abgeblitzt ;)
    • August 19, 2012 at 22:03
    Äääh ganz banal: Mal eine neue Kerze probiert?
  • Tom95
    südtirol
    vespa 50 special
    • August 20, 2012 at 17:12
    Ja hab ich auch..ist aber immer das selbe!?
  • Vespa Motor
  • Vespa 75ccm
