Öl Problem: Irgendwo läuft Öl raus
  • Sieht nach undichtem zylinder kopf aus, wuerde auch erklaeren warrum sie schlecht anspringt wegen mangelnder kompression.
    Kopf runter, dichtflaeche pruefen, evtl. Dichtung rein und wieder draufschrauben
    Achtung: schrauben ueber kreuz anziehen und immer nur ein stueckchen weiterdrehen.
    Die StVO entspricht nicht meinem Fahrstil!
  • Wie Köberle schon schrieb: Die rotzt oben am Kopf raus. Also ab das Ding und nachschauen.
  • Du siehst ja dann bei der Dichtfläche ob es rausrotzt. Wenn undicht nimmst Du dir ne Glasplatte und je nacht Verzug/verkratztheit 240 - 800er Schleifpapier und dann schöne vorsichtig den Kopf über Glasplatte und Sandpapier ziehen (das 800er zum Schluß :whistling: )
    Polini 177, MMW Kopf, GS Kolben, 200er LHW gelippt, 30er PWK Gaser, S&S Newline , LüRA Gefr.
