Öl Problem: Irgendwo läuft Öl raus
  • maniano
  • August 19, 2012 at 16:25
  • maniano
    berlin
    50 special
    hallo zusammen, icke wieder.. :D
    ich hab ein dichtungsproblem, kann man das anhand des bildes ein wenig eingrenzen?
    vielleicht sollte ich hinzufügen, sie springt auch nicht mehr an, oder wenn doch, dann geht sie nach kurzer zeit aus.
    danke, schönen sonntag noch
      • 860.83 kB
      • 896 × 672
      • 313
  • köberle
    Deutschlandsberg, Steiermark
    was italienisches
    • August 19, 2012 at 17:00
    Sieht nach undichtem zylinder kopf aus, wuerde auch erklaeren warrum sie schlecht anspringt wegen mangelnder kompression.
    Kopf runter, dichtflaeche pruefen, evtl. Dichtung rein und wieder draufschrauben
    Achtung: schrauben ueber kreuz anziehen und immer nur ein stueckchen weiterdrehen.
    Die StVO entspricht nicht meinem Fahrstil!
    • August 19, 2012 at 21:45
    Wie Köberle schon schrieb: Die rotzt oben am Kopf raus. Also ab das Ding und nachschauen.
  • maniano
    berlin
    50 special
    • August 20, 2012 at 00:57
    ok, danke.
    wird mein erster zylinderabbau :D
  • Deoroller
    Hannover
    vespa px 190
    • August 20, 2012 at 08:31
    Du siehst ja dann bei der Dichtfläche ob es rausrotzt. Wenn undicht nimmst Du dir ne Glasplatte und je nacht Verzug/verkratztheit 240 - 800er Schleifpapier und dann schöne vorsichtig den Kopf über Glasplatte und Sandpapier ziehen (das 800er zum Schluß :whistling: )
    Polini 177, MMW Kopf, GS Kolben, 200er LHW gelippt, 30er PWK Gaser, S&S Newline , LüRA Gefr.
  • Jan02
    • August 20, 2012 at 09:02
    oben wurde eine Dichtung angesprochen, wo gibts die oder sind das diese selfmade Papierdichtungen? (wobei Papier am Kopf, hmmm ;) )
