4. Gang springt raus bei Vollgas
  • Vespa_80
  • August 24, 2012 at 20:10
  • Vespa_80
    Cosa 200 FL , 12PS, Aluzylinder
    Bei meiner Cosa 200 FL Baujahr 1994 springt nach der Reparatur jetzt der 3. und 4. Gang während der Fahrt bei Vollgas raus. Vorher gab es keine Probleme.
    Habe mir von einem Zweiradmechaniker einen neuen Gangzug (die Variante mit nur einem Gangzug, keine 2 Seile) einbauen lassen. Er tauschte auch den O-Ring des Kupplungsdeckels und den O-Ring des Kupplungshebels.
    Er ist gelernter Zweiradmechaniker, hat aber vorher noch keine Cosa zerlegt. Er mußte schon etwas rumfummeln, um den Leerlauf wieder in die richtige Position zu bekommen.
    Leider springen jetzt bei Vollgas die hohen Gänge raus.
    Was denkt ihr: Ist beim Zerlegen etwas kaputtgegangen oder liegt es an der Einstellungsarbeit?
    Nächste Woche muß ich mit dem Problem nochmal hin. Hätte gerne ne Info wie er die Sache so einstellen kann, dass die Gänge bei Vollgas nicht ständig rausfliegen.
    Oder gingen evtl. beim Öffnen Schaltraste bzw. Schaltkreuz über den Jordan?
    Danke für 'ne Info von den Selbstschraubern
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa_80 (August 24, 2012 at 21:37)
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • August 24, 2012 at 21:14
    Hallo vespa_80,
    die SuFu liefert das: klick
    gib's deinem mechaniker zu lesen.
    gruß, klaus
  • Vespa_80
    • August 24, 2012 at 21:48
    @ Klaus
    Danke für die Info. Werde es mal so weiter geben.
    Über die Suchfunktion findet man ja zu dem Problem vom defekten Schaltkreuz (mit Motor spalten :S ) bis "nur eine neue Einstellung machen" alles....
    Er ist erst wieder nächste Woche erreichbar und ich wollte ihm halt ne Info geben können, wie er es richtig einstellen muß. Hoffe Dein Link passt dann auch zu meinem Problem bei Vollgas während der Fahrt. Bei Halbgas springt bei mir nix raus und im Stand gibt es auch keine Probleme beim Gang einlegen.
    Der Kollege bekam ja im Stand seinen 1. Gang nicht mehr rein, wenn der Motor kalt war.
    Hast mich aber schon etwas beruhigt, dass es hoffentlich wirklich nur ein Einstellungsproblem ist und kein Defekt am Schaltkreuz. Vorher lief die Cosa wie ne 1 und die Gänge blieben immer drin.
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa_80 (August 24, 2012 at 22:19)
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • August 26, 2012 at 09:44
    wenn ihr nur das gangseil gemacht habt, ist doch klar, dass es zu 99 proz. einstellsache ist.
    nix motorspalten und so käse.
