Passt dieser Gaszug von SIP bei meiner PK?
  • goldfit
  • August 27, 2012 at 23:01
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    Tag zusammen,
    kurze Frage: Suche bei Sip gerade nach einem Gaszug für die PK , da steht allerdings das die für alle Smallframe Vespa Modelle sind, bin mir jetzt unsicher ob das ding dann passt... Sind die generell alle 2000mm lang und 1,25mm dick??
    lg
  • manny19966
    Italien
    PK 50 XL1; Polini 112cm³; Dell´orto 19.19SHBC 3,7 Primär; Standart Block (nicht bearbeitet)
    • August 27, 2012 at 23:31
    Poste mal den Link!
    Also bei uns gibt es Gaszüge und Hülsen für vespas bei jedem Mechaniker um die 2 Euro!
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • August 28, 2012 at 12:36
    vermutlich muss ich den Zug kürzen und noch einen 2ten Nippel dran machen...
    verstehe aber auch nicht wieso sip solche sachen mit großer nachfrage wie gaszüge nicht modellorientiert anbietet ...
  • Pierre Lavendel
    • August 28, 2012 at 12:42
    Leute, laßt mal die Kirche im Dorf. Wie teuer sollen solche Maßanfertigungen eigentlich sein?
    Du kannst nicht erwarten daß so ein Zug nur 2,- Euro kostet wenn der von SIP handkonfektioniert ist.
    So kostet das Ding schnell 20,- , und der Willy der das macht fehlt nun in der chronisch unterbesetzten Versandabteilung.
    Ich habe kein Problem damit, die Zugaussenhülle einzuziehen und passend am Vergaser abzuknipsen.
    Dann kommt noch die Hülse drauf...
    Nun den Innenzug einziehen und ebenfalls ablängen.
    Unten am Vergaser löte ich gerne einen kleinen Nippel dran...
    Kostengünstigste Lösung sind nun mal Universalgaszüge, die sich jeder passend macht.
    Wenn man den alten Zug noch hat, kann man den ja außerhalb des Rahmens nachbauen...
    4 Mal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (August 28, 2012 at 12:52)
  • manny19966
    Italien
    • August 28, 2012 at 13:33
    Ja den kannst du normal verwenden, ich hab mir auch vor 4 tagen bei meiner Pk nen gaszug gejauft der einen halben meter zu lang war, ich hab den einfach in der länge gekürzt, ich hab unter der abdekung (wo der tacho drauf sitzt) einen Nippel der sich auf und zu schrauben lässt da kann ich mir den schön einfädeln.
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • September 4, 2012 at 19:33
    Ich hätte es ja wissen müssen , dass es nicht auf anhieb klappt xD
    Habe "nur" den zug rausgezogen und den neuen wieder rein, das hat auch einigermaßen funktioniert...
    Jedoch ist dabei diese Gummi Ding was oben unter der Metallamatur liegt (Die Kenner sollten wissen welches ich meine) mit durch nach oben gerutsch oder abgefallen , weiß es nicht mehr genau.... Jedenfalls sitzt das Gummi ding momenten über der Metallamatur wo es seine Funktion natürlich nich ausführt...
    Gibt es ne chance wie ich das GUmmi ding einfach durch das loch prügeln kann ohne oder was meint ihr dazu???
    lg
  • Pierre Lavendel
    • September 4, 2012 at 20:00
    Eine Gummiding?
    Wie denn wo denn was denn?
    (Verständnislos dumm in die Wäsche guck!)
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • September 4, 2012 at 20:33
    Spontan würde ich sagen handelt es sich dabei um eine Vorrichtung damit der gaszug samt mantel nicht durch das loch rutscht wenn man am gaszug zieht , sondern konstant auf einer stelle bleibt ^^
  • Pierre Lavendel
    • September 5, 2012 at 12:58
    Ich frage deswegen so doof weil es das von dir beschreiben Gummiding an der Vespa nicht gibt.
    Weiß der Kuckuck wer das da drangebaut hat.
    Da muß kein Gummiding hin.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 5, 2012 at 13:33
    Hi Jack, das Ding gibt es wirklich. Das ist eine Aufnahme der Gaszughülle die sitzt von unten in dem Lenker bei der XL2. Ohne das Teil rutscht die Hülle durch das Loch beim Gas geben. Rein bekommt man das so, die Gaszughülle etwas zurück ziehen, dann die Seele durch das Loch im Lenker ziehen, wieder nach oben, dann das Plastikteil (denn das ist kein Gummi) auf die Seele auffädeln und die Seele dann in die Hülle schieben. Dann die Hülle wieder nach oben schieben, bis die Aufnahme wieder an ihrem Platz ist.
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • September 5, 2012 at 14:49
    dachte schon ich wäre verrückt xd
    okay ich hab eine idee unter anleitung von kasanova, mal sehen ob das klappt !! Fakt ist das ich dieses teil aber nur von unten darein bekommen und nicht von oben durchgeprügelt , richtig?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 5, 2012 at 15:16
    Ja, sollte aber eigentlich so einen Kragen haben und sollte festklemmen.
  • Pierre Lavendel
    • September 5, 2012 at 20:51
    Aha, da hab ich eine Wissenslücke...
    danke kasonova.
