Tachowelle verbauen, mit Bildern
  • ReBonSe
  • August 31, 2012 at 17:29
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    Möchte meinen Tacho verbauen welcher zur Restauration nicht lieferbar war.
    Ich habe oben einfach meinen Tacho angeschlossen musste dafür aber unten die Tachowelle rausziehen. Vorneweg die Tachowelle hat sich nie mit dem Rad gedreht. Nun weis ich aber nicht wie ich sie da reinstecken muss oder rausbauen muss, damit sie sich mit dem Rad dreht. Kann mir jemand laut Bildern helfen?
    PS: Wie immer habe ich die Suche benutzt aber ich habe nichts gefunden wo genau mein pro
      • 212.68 kB
      • 272
      • 139.32 kB
      • 253
      • 76.83 kB
      • 275
    • August 31, 2012 at 17:52
    Hatte die Vespa vorher einen Tacho, d.h. sind Ritzel und Schnecke verbaut? Ansonsten kannst du die Welle reinstecken solange du willst ohne das sie sich dreht.
    Reingesteckt wird die Welle seitlich am Rad. Die Stelle ist einfach zu erkennen da entweder ein Plättchen mit einem Loch drangeschraubt ist oder eine ebene Fläche in der ein Loch und ein Gewinde, eben um dieses Plättchen festzuschrauben, ist.
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • August 31, 2012 at 18:24
    Habe die Vespa restaurieren lassen, und den Tacho mit -welle bestellt. Jedoch waren zu diesem Zeitpunkt keine Tachos lieferbar, deshalb war nur die Welle verbaut, mit dem Antrieb. Die Welle hat sich aber nicht mitgedreht wenn ich am Rad gedreht habe, war jedoch im Loch (auf den Bildern) dringesteckt. Habe aber die Welle rausgezogen um den Tacho oben hinzubauen und bekomme sie jetzt nicht mehr in das Loch rein und wollte fragen was ich beachten muss?
    Sollte ich den Antrieb mit Schnecke etc mal zerlegen?
    Eigentlich darf da nichts sein wurde ja vor 2 Monaten "restauriert".
    PS: Gibt es eine Zeichnung wie es da drinnen aussieht, im Antrieb?
  • Gwin
    • August 31, 2012 at 18:27
    wo:rolleyes:
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • August 31, 2012 at 18:37
    Habe es bei Rollerreich restaurieren lassen. Bin aber über die Unzuverlässigkeit enttäuscht.
  • Movie85
    Nürnberg
    50 N Special V5B3T
    • August 31, 2012 at 18:47
    Frag doch dort mal nach ob die alles verbaut haben. An der Gabel sollte eine überdimensionale Schraube sein(Schlitz, rund) wenn du die aufschraubst kommst du an die Schnecke
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • August 31, 2012 at 19:12
    beim SIP wirst doch fündig bezüglich Explosionszeichnung, da sind auch schön alle Teile aufgelistet welche verbaut sein sollten
    bzw. natürlich auch beim scooterhelp.... ;)
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • September 1, 2012 at 12:16
    Verbaut is alles, bloß bring ich die Welle nicht rein. Werde mir die Zeichnungen mal raussuchen und mich nochmal probieren.
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • September 2, 2012 at 14:31
    Habs geschafft. Hat ein bisschen gedauert bis ich die Schlitzschraube gefunden hab ?( . Musste erst kapieren dass die unten ist. In der Schnecke war so viel verschmutztes Fett dass ich die Seele nicht reinstecken konnte...
    Danke an alle Antwortgeber.
  • Vespa Tacho
