Stoßdämpferhalterung sieht komisch aus
  • maniano
  • September 9, 2012 at 21:02
  • maniano
    berlin
    50 special
    Guten Abend zusammen,
    habe mir heute meinen hinteren Stoßdämpfer angeschaut (V50 special). Dabei habe ich festgestellt, dass am oberen Ende eine Schraube fehlt und die dortige Scheibe nicht wirklich am Rahmen anliegt. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob diese eckige Scheibe ein Sicherheitsrisiko darstellt oder aber, es wirkllich nur eine Unterlegscheibe ist.
    Es geht mir hier nicht um den Zustand des Dämpfers an sich... Im Herbst wird die Vespa sowieso komplett überholt.
    Grüsse
    edit: sry, foto nicht gedreht.. :sleeping:
      • 134.22 kB
      • 1,280 × 960
      • 310
  • hacki
    Zündapp CS 25
    • September 9, 2012 at 23:16
    da ist dir dein Gummiblock der oben auf dem Dämpfer verschraubt ist und am Rahmen anliegt gerissen bzw die aufvulkanisierte Metall Platte mit dem Gewinde hat sich abgelöst... - sofort erneuern... !! :!:
  • maniano
    berlin
    50 special
    • September 9, 2012 at 23:25
    ok, danke, nix herbst..
    wie komme ich an den Stossdämpfer ran, hab dazu nichts gefunden?!
    • September 9, 2012 at 23:51
    Dazu muß der Tank ausgebaut werden , der Gummieselentblock wird erst auf den Dämpfer geschraubt und dann im Rahmen unter dem Tank verschraubt. Bei der gelegenheit würde ich den Dämpfer gleich mit erneuern...
  • Basti1983
    Korschenbroich
    PK50 XL, P80X
    • September 10, 2012 at 21:07
    Das gleiche Problem hatte ich auch. Neuer Dämpfer mit Gummis ca 55€ .
    Wenn du Frühstück im Bett haben willst, schlaf doch in der Küche.
  • maniano
    berlin
    50 special
    • September 10, 2012 at 21:58
    Danke für die Antworten!
    Hatte es heute ausgebaut, ist doch nur eine mit zwei Schrauben verschraubte Unterlegscheibe vom Gummi; welche aber nicht in den Explosionszeichnungen erwähnt wird..
    Mittwoch habe ich neue Teile, bis dahin wirds gehen müssen :D
    Schönen Abend allerseits!
    Einmal editiert, zuletzt von maniano (September 10, 2012 at 22:21)
  • Vespa Stoßdämpfer
