Hallo aus Garmisch,
habe ein Problem es handelt sich um eine PX 80 mit Battery Bj 84 zwar blinken die Blinker zu schnell wenn der Motor läuft das komische das die Blinker im Stand nur mit Zündung nur ganz schwach Blinken Battery ist ok Hupe geht auch nicht irgendwo is da ein Wurm drin was denken die Schrauber Profis könnte das ein Masse Problem sein oder Spannungsregler oder Blinkerrele
wäre super wenn jemand helfen könnte
Lg Thomas
