Welcher Vergaser ist original auf einer PK50 XL II
  • hottes_sohn
  • September 13, 2012 at 12:13
  • benmuetsch
    Stuttgart
    langsam zu viele.. (:
    • September 27, 2012 at 14:24
    • #21
    Hi,
    also zu Bild 1: Wat is datt denn? Wo kommt das Lager her? ?( Das kann ja so unmöglich eingebaut gewesen sein. 8|
    Da das Lager ausm Gehäuse schwerer rausgeht, mach das von der Nebenwelle ab, dann kannst Du sie einbauen.
    Bild 2:
    Das Lager kann auf der KuWe bleiben. Das ganze Ding ins Eisfach für einige Stunden - oder besser mit Kältespray ordentlich einfrieren. Lagersitz am Gehäuse erhitzen vor dem Einbau...dann (eis-)kalte Welle ins heisse Gehäuse pflanzen.
    2-)
    Greetz Ben
  • hottes_sohn
    Bornheim NRW
    PK 50 XL II
    • September 27, 2012 at 14:35
    • #22
    Danke, das klingt gut. 2-)
    Ne das war bestimmt nicht so eingebaut. Aber ich hab die Vespa in Teilen bekommen und muss jetzt zusehen, dass ich sie wieder zusammen bekomme... :wacko:
    Suche Blinkergläser weiß für XL2
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • September 27, 2012 at 15:13
    • #23
    Teste mal von Hand, welche der beiden Tannenbaumlager besser läuft, das im Gehäuse fällt dir entgegen, wenn du den Block an der Stelle mit einem Brenner erhitzt.
    Und die KuWe kannst wahrscheinlich nicht Reinklopfen Temperatur hin oder her. Am besten du ziehst sie mithilfe des Gewindes ein. Hier einfach mal in der SuFu suchen.
    Gruß Luk
  • hottes_sohn
    Bornheim NRW
    PK 50 XL II
    • October 6, 2012 at 14:49
    • #24
    Also das Lagerproblem hab ich gelöst.
    Aber das Gewinde an der Nebenwelle sieht nicht so toll aus..... Ich bekomme da keine Mutter drauf. Irgend so'n penner scheint das mit nem vorschlaghammer bearbeitet zu haben. X( kann man da noch was machen oder muss das neu?
      • 209.73 kB
      • 185
      • 209.08 kB
      • 180
      • 105.65 kB
      • 181
    • October 6, 2012 at 16:57
    • #25
    Es gibt im Werkzeughandel sog Gewindefeilen damit lässt sich somanches Gewinde retten , sind aber nicht ganz preiswert .
    Andere alternative wäre eine sog. Schlüsselfeile (Dreikant Form) nehmen und vorsichtig das Gewinde nachfeilen bis die Mutter wieder sauber draufgeht.
    Und am besten ne Neue Mutter verwenden...
    Kleiner Tip : Wenn man auf diese Welle gehauen werden muß , dann immer vorher die Mutter draufdrehen damit sowas erst garnicht passiert !!!
    Und nicht mit brachialer Gewalt !!!
  • hottes_sohn
    Bornheim NRW
    PK 50 XL II
    • October 7, 2012 at 22:28
    • #26
    Ok danke, das probier ich mal.
    Ja, das war der Vorbesitzer... :thumbdown:
  • hottes_sohn
    Bornheim NRW
    PK 50 XL II
    • October 12, 2012 at 20:38
    • #27
    Also ein Bekannter, der Dreher ist hat mir das Gewinde wieder hergerichtet.
    Bin mit dem Einbau auch weitergekommen.
    Hab da nur noch ne Frage: Wie rum kommt der Simmerring der Schaltmechanik rein? Feder zum Lager oder außen?
    Danke!
    • October 12, 2012 at 20:48
    • #28
    Feder zum Getriebe hin !
  • hottes_sohn
    Bornheim NRW
    PK 50 XL II
    • October 15, 2012 at 20:10
    • #29
    Öhm ich hab da noch ne Frage... ?(
    Hab die Suchfunktion schon genutzt, aber werde nicht so richtig schlau...
    Es gibt ja 3 Halbmondkeile, einen am Primär, einen an der Kupplung und einen an der Lima.
    Haben die alle unterschiedliche Größen? Also laut der Explosionszeichnung vom Scootercenter ist der vom Primär 3x3mm und der an der Lima 3x5. Aber was ist mit dem an der Kupplung? Welche Größe hat der? Oder soll ich den ganz weglassen?
    • October 15, 2012 at 20:24
    • #30
    Da kommt dieser rein !
    Halten tut der Keil sowieso nix , der halt kommt über den Konuß daher gut anziehen und nicht vergessen das Blech umzubiegen um die Mutter gegen lösen zu sichern !!
    Die Sicherungsscheibe immer neu nehmen !
  • hottes_sohn
    Bornheim NRW
    PK 50 XL II
    • October 15, 2012 at 20:30
    • #31
    Also der selbe wie am Primär?
    • October 15, 2012 at 20:37
    • #32
    Nein da steht doch Nebenwelle/Kupplung !!!! Dort wo der Kupplungskorb drin liegt ist die Nebenwelle !
    und nicht Kurbelwelle/Primär oder ?
  • hottes_sohn
    Bornheim NRW
    PK 50 XL II
    • October 15, 2012 at 21:23
    • #33
    Jo das ist mir schon klar. Aber der hat sie selben Abmessungen wie der Keil, der laut Scootercenter ans Primär kommt.
    • October 15, 2012 at 21:29
    • #34
    Stimmt aber DU fährst ne PK XL 2 !!! Da steht nichts von PK XL 2 !!!!
  • hottes_sohn
    Bornheim NRW
    PK 50 XL II
    • October 15, 2012 at 22:04
    • #35
    Ja, aber wenn ich nach meiner Fahrgestellnummer suche zeigt der den immernoch an. Die XL2 wird da irgendwie auf der ganzen seite nur als xl mit der entsprechenden fahrgestellnummer geführt.
    Und beim Sip finde ich keinen Keil für ans Primär ?(
    • October 16, 2012 at 00:27
    • #36
    Ist dort bißchen blöd beschrieben :
  • hottes_sohn
    Bornheim NRW
    PK 50 XL II
    • October 16, 2012 at 21:05
    • #37
    Ok danke. Ich hab den Keil heute geholt und wollte die Kupplung einbauen. Wenn ich versuche die Kupplungsmutter mit 50Nm anzuziehen dreht die Kupplung durch. Also nicht der Korb, den hab ich verkeilt. Die Beläge drehen durch. Was kann man da machen? Neue Beläge?
    Und ich hätte noch ne Frage: Mit ist heute aufgefallen, das die Motorkennung V5X1M ist und die Fahrgestellnr V5X3T. Ist das überhaupt der Originalmotor? :wacko:
  • to.s
    Latschach
    PK 50 S
    • October 17, 2012 at 16:56
    • #38
    Schau in den Typenschein, da stehen Motor sowie Fahrgestellnummer drin, eine Umtypsierung müsste auch drinstehn sollte es nicht der original Motor sein!
    Wenn die Nummer nicht übereinstimmt dann kannst dir sicher sein das es kein original Motor ist! :D
  • hottes_sohn
    Bornheim NRW
    PK 50 XL II
    • October 18, 2012 at 12:25
    • #39
    Ok danke. Die Nummern stimmen überein. Wenigstens etwas. :D
    Hat jemand ne Idee bzgl. der durchdrehenden Kupplung?
    • October 18, 2012 at 12:31
    • #40
    ist die kupplung denn auch richtig eingestellt ? Der Hebel muß vorgespannt werden und dann der schraubnippel befestigt. Oder warum rutscht sie durch ?
  • Vespa PK 50
  • Vespa Vergaser
