50 N Spezial geht immer wieder aus!
  • Zuchanke
  • September 13, 2012 at 13:27
  • Zuchanke
    Hamburg ( St.Georg )
    PK 50 XL Elestart, 50N Spezial
    hat jemand einen Tip, was sein kann, wenn meine 50 N immer wieder aus geht?
    Springt auch immer wieder an.
    wenn ich fahre und die Kupplung ziehe, geht sie aus.
    Im stand geht sie nach kurzer Zeit auch aus.
    Standgas habe ich schon erhöht, bringt nichts!
    Vielen Dank
    Stephan
    • September 13, 2012 at 13:36
    Leerlaufgemischschraube steht auch richtig? Standard sonst 1 1/2 Umdrehungen raus. Sonst mal den Gaser reinigen, insbesondere die Düsen und hierbei eben auch die Nebendüse, die für den Leerlauf zuständig ist.
  • Zuchanke
    • September 13, 2012 at 13:39
    Wo Sitzt denn die Schraube?
    Vergaser ist gereinigt worden.
    • September 13, 2012 at 13:48
    Das ist die (eventuell mit einer weißen Plastik-Flügelmutter oben drauf) seitlich am Vergaser. Sonst schaue auch mal in den Tipps und Tricks bei Motor/Vergaser. Da hat der User Rassmo das Einstellen des Vergasers sogar mit Bildern erklärt, wenn ich mich recht entsinne. ;)
    • September 13, 2012 at 13:50
    Hier sonst nochmal der Link: vespa vergaser richtig einstellen mit bild
  • Zuchanke
    • September 13, 2012 at 22:56
    Habe ich heute alles gemacht, geht aber immer noch aus.
    ist echt zum verzweifeln. ?(
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • September 13, 2012 at 23:14
    ist es die penis-nebendüse oder die kurze? welche größe?
    Und weils so oft so viel bringt und kein mensch weiß wieso: mal ne andre kerze probiert ? ;)
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Zuchanke
    • September 13, 2012 at 23:21
    An der Leerlaufschraube habe ich alles versucht.
    Was und wo ist den der Unterbrecher.
    tut mir leid, bin nur mit gefährlichem Halbwissen gesegnet.
    • September 13, 2012 at 23:28
    Der Unterbrecher sitzt auf der Zündgrundplatte. Wenn du den Gummistopfen am Polrad rausmachst und die Öffnung am ca. 10°° Uhr stellst siehst du den Unterbrecher. Er öffnet sich beim Drehen das Polrads. Die max. Öffnung sollte 0,4mm betragen und die Kontakte sauber und eben sein. Im Laufe der Jahre können die Kontakte verschleißen, also schau sie dir mal an.
  • Zuchanke
    • September 13, 2012 at 23:31
    ich brauche definitiv Hilfe.
    ich bin einfach zu blind!
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • September 13, 2012 at 23:36
    es ist normal das man um 23.33 nichts mehr sieht :D setze dich morgen nochmal in ruhe davor und les dir hier noch ein paar themen druch die sich mit ähnlichem beschäftigen.
    kerze ?!
    sieht deine nebendüse so aus:
    -> austauschen.
    so soll das:
    • September 13, 2012 at 23:42
    Und hier siehst du die Unterbrecherkontakte. Auf der website steht auch die Einstellung beschrieben.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • September 13, 2012 at 23:53
    :hurra:
  • Vespa 50n
