Probefahrt Vespa Pk 50 XL Baujahr 1989
  • Hallo Vespa-Freunde,kann ich mit dieser Vespa PK 50XL Baujahr 1989 100 Km weit bis zur nächsten Werkstatt fahren,wenn folgende Teile defekt sind.
    Vergaserdichtsatz,Leerlaufdüse,Hauptdüse,Kurbelwelle und Kurbelwellenlager,Zylinderdichting,Motordichtsatz,Simmerringsatz,Hupengleichrichter,Lichtmaschinenregler,Zündkerze.
    Der Besitzer von diesem Roller behauptet er hat den Roller gestartet und ist 100 Km bis zur nächsten Werkstatt gefahren.Werde ich hier belogen?Meine Frage an Euch springt so ein Roller überhaupt an?Bitte anwortet mir.
  • Hallo!
    Ich würde mal behaupten wenn wirklich all diese Teile defekt sind, dürfte das Ding gar nicht anspringen! Ich würde da vorsichtig sein! Kurbelwellenschaden sollte gleich mit Motorschaden sein.
    Gruss
    Chris
  • Gesetz dem Fall das da wirklich so viel defekt sein soll , würd ich den Preis runterhandeln und mir für das gesparte Geld nen Hänger mieten oder nen Kumpel mit Hänger bitten den Roller abzuholen . Denn bei der Fahrt zur Werkstatt kann so einiges kaputt gehen ...
    Was fürn Modell ist es denn genau ? Hoffentlich keine XL2 Automatik ohne Kickstarter... ?
  • Es ist eine Vespa PK 50 XL Baujahr 1989 mit Kickstarter,Hubraum:48 cm.Leistung:3 kw,Hersteller:Piaddio Genua/Italien.Ich hoffe das ich deine Frage beantwortet habe.
    Gruß goldenfalco.
  • Klar kann die mit den Defekten laufen: Auf den nächsten Hänger und dann vielleicht 100 km zur nächsten Werkstatt. :D Klingt nach Totalrevision.
    Aber, was ist denn nun das Problem? Ärger mit dem Verkäufer?
  • ich interpretiere irgendwie rein:-3: TE hat die vespa verkauft, der käufer hat ihm nun geschrieben das er es zur werkstatt geschaft hat, welche ihm nun schreibt ws alles zu tun ist. der Verkäufer= TE soll blechen.
    in dem fall: du bist privatmann. abgesehn davon: die zündung hat nen schuß weg, die kerze ist abgebrannt, der motor zieht falschluft, die kurbelwelle is verzogen und der vergaser tropft bzw lässt evtl auch nebenluft durch. -> das teil fährt nicht! wenn ja, dann keine 100km.
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
