Bei XL2 75er Polini Racing Zylinder verbaut. Auspuff passt nicht mehr. Ist das normal?
  • FlorianKrätz
  • September 17, 2012 at 19:41
  • FlorianKrätz
    Koblenz
    PK 50 xl 2
    Hi, habe das oben genannte Zylinderkit verbaut mit dem original Auslass Grümmer. Also diesem kleinen Alu winkel.
    Hier passt jetzt der Auspuff gar nicht mehr :(
    Der Auspuff ist nicht krumm oder verzogen. Beim originalen und 75er DR hat alles bestens gepasst.
    Hat das schon mal jemand gehabt, was ist zu tun?
      • 57.47 kB
      • 648 × 484
      • 342
    • September 17, 2012 at 19:51
    erst nur ansetzen die Schrauben dann gleichmäßig anziehen ... ist leider oft so dass die Paßgenauigkeit zu wünschen lässt
    würde dir empfehlen den Alustutzen gegen Metall zu tauschen , denn der hält keine großen Spannungen aus...
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • September 17, 2012 at 20:43
    und den auspuff unten an der Halterung ganz locker machen ansonsten hat das alles keinen Sinn.
  • Zapper
    Bremen
    • September 17, 2012 at 21:13
    Wie meine Vorredner schon schrieben, Auspuff zuerst auf dem Zylinder montieren. Wenn Du einen Stahlkrümmer hast, nimm den. Dann musste mal schauen, ob Du den Auspuff an der Traverse befestigt bekommst. Um die Spannung dann zu entfernen hilft nur Wärme. Der Tee hat das ganz gut in einem seiner Videos gezeigt.
    Ab 2.05 wird es interessant.
    Hoffe es hilft.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • September 17, 2012 at 21:36
    Auslassbolzen sind bei dr u. Polini im selben winkel, das kann ich dir schonma sagen :D
    Wenns immer noch net passen sollt, dann löcher vom krümmer-auslass zu senkrechte langlöcher bohren, dann sollts sicher passen
    Mfg
  • FlorianKrätz
    Koblenz
    PK 50 xl 2
    • September 17, 2012 at 22:23
    Jungs, das taugt doch alles nichts!
    So lange da solche Spannungen drauf sind, wird das früher oder später kaputt gehen, das ist sicher!
    Wenn das so normal ist, das selbst bei dem teuersten Zylinder die Passgenauigkeit mega für den Arsch ist, werde ich den Auspuff einflexen, zurecht biegen und wieder schweißen, das ist die einzig richtige Lösung, alles andere ist Murks.
    Aber danke für die Ratschläge bisher!
    • September 17, 2012 at 22:31
    Quatsch , ordentlich Heiß (rot glühend ) machen mit nem Autogengerät ( offene Flamme ) reicht vollkommen aus ...
    Mit einflexen und schweißen bauste nur neue Schwachstellen ein !!!
    Aber mach ruhig , dann brauchste nächstes mal auch nicht fragen...
  • FlorianKrätz
    Koblenz
    PK 50 xl 2
    • September 17, 2012 at 22:46
    Ja, wenn man ein Autogengerät hat, aber ne olle Bunsenbrennerflamme bringt da nicht viel! Und so was habe ich leider nicht, sonst hätte ich das längst gemacht. Ne Schwachstelle ist ein auf Spannung zusammengebautes System, das sollte jedem einleuchten. Wenn die Spannungen raus sind uns ne ordentliche Naht geschweißt wird, gibts da keine Probleme mehr!
    Es ging ja auch nicht darum was ich jetzt machen soll, sondern warum das der Fall ist, vielleicht habe ich ja einen Fehler gemacht oder es gibt ein anderes Krümmerstück, welches besser passt.
    • September 17, 2012 at 22:52
    unkrautvernichter von mutti geht aber ganz gut
  • Vespa999l
    Flensburg
    1972 Vespa V50 Special , 1992 Vespa PK50 XL2 , Mercedes W124 200TD <- Das Fahrzeug zeichnet sich durch enorme langsamkeit und kaum vorhandene Laufkultur aus !
    • September 18, 2012 at 15:58
    Ich hab mal Abgelaufenen Apfelsaft drauf gekippt, die säure brennt sich ins metall und macht es weich, wenn du dann Bier drüber Kippst spühlt dies die Säure raus und der Krümmer verhärtet .. :thumbup:
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !
    Zitat: < Walter Röhrl > "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hinweg laufen !"
  • FlorianKrätz
    Koblenz
    PK 50 xl 2
    • September 18, 2012 at 16:40
    Bisschen dumm??? ?(
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Auspuff
  • Vespa Zylinder
  • Polini
