Meine VNB3T, Fotodokumentation, der Teilrestauration, O-Lackreparatur und Konservierung und alles was ich sonst noch so machen werde...
  • dicke_berta
  • September 19, 2012 at 08:39
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    1981 PX80E, 1976er Rally 200 Bausatz (gerade dabei ;-)) - 1964er VBB2T Vespa-Sieb 150 (fährt wohl nie) - 1966 Vespa 50/N (fährt wieder) - 1978 Vespa 50/N (fährt die Frau)- 1983 PK 50 XL Rush (fährt viel)
    • May 12, 2013 at 21:52
    • #101
    Hi Paul,
    Vergaser schon gechecked?
    Sind Dienstag wieder in der Halle...
    Grüße,
    Paddy
    als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen achterna
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • May 12, 2013 at 22:29
    • #102
    Tankentlüftung dicht?
  • dicke_berta
    Bremen
    Vespa 50 Special (Bj. 74), Vespa VNB3T (Bj. 61), Vespa PX 80 (Bj. 82), Vespa S 50 (Bj. 07)
    • May 13, 2013 at 08:27
    • #103
    Moin,
    an die Tankentlüftung hatte ich auch schon gedacht...
    Ich schau spätestens am Mittwoch mal und dann weiß ich mehr...
    Gruß und Danke
    Paul
    Suche Teile:
    Backen für VNB 3T (Bj. 61) und O-Lack Felge in grigio (grau) 15210
    Motorklappe für Special (Bj. 72) in orange 907
    Backen mit Außenverschlüssen und Schutzblech vorne für PX 80 (Bj. 82) in orange
  • dicke_berta
    Bremen
    • May 15, 2013 at 21:50
    • #104
    Moin,
    mal eben kurz, was ich heute Abend so getrieben habe: :rolleyes:
    Vergaser getauscht, hatte noch den Originalen liegen, daran lag es aber nicht. Da direkt mal die Frage, ist es bei dem neueren (siehe Foto) richtig, dass dort kein Luftfilter drauf sitzt? Dichtungen waren auch alle in Ordnung und es fehlte auch keine Papierdichtung.
    Dann Tank mal ausgebaut, Entlüftungsschraube (vom Tank) hatte ich ja schon gecheckt. Tankschlauch mal frei geblasen, dabei noch den Benzinhahn geprüft, scheint alles einwandfrei zu laufen. Danach lief sie auch besser und ging nicht mehr aus.
    Probefahrt musste nur leider aus fallen, da die Lenkkopfschraube den Dienst versagt hat, die Schraube war hin und es muss ne neue ran... :whistling:
    Ich bleibe dran... 2-)
    Sonnige Grüße aus Bremen
    Paul
    Suche Teile:
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • May 16, 2013 at 05:45
    • #105
    Servas Paul!
    Bei meiner VNB war bzw. ist schon ein Luftfilter montiert :rolleyes:
    Hast du dir schon einmal deine Zündkerze angesehen?
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • dicke_berta
    Bremen
    • May 21, 2013 at 15:36
    • #106
    Hi,
    Zündkerze sieht gut aus.
    Magst Du mal ein Foto vom Luftfilter posten?
    Es gibt nämlich einen langen und einen kurzen, welcher gehört drauf?
    Danke und Grüße aus Bemen
    Paul 2-)
    Suche Teile:
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • May 21, 2013 at 17:52
    • #107
    Gerne Paul. Mach ich heute Abend, wenn ich zu Hause bin ;)
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • May 21, 2013 at 19:38
    • #108
    Dieser hier war bzw. ist auf meiner 2T '61 verbaut.
    Der Vergaser ist ein DELL`ORTO SI 20/15C.
      • 166.47 kB
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
  • dicke_berta
    Bremen
    • May 23, 2013 at 18:41
    • #109
    Hi,
    nachdem nun "glaube ich" die Vespa wieder rund läuft, habe ich mich mal um die originale Lampe gekümmert.
    Vergaser funktionierte ja bis jetzt ohne Luftfilter, habe nun einen von einer PX alt drauf gemacht, passt und funktioniert und sie schnurrt ganz gut. Feinabstimmung kommt dann bei trockenem Wetter.
    Kann jemand was zur Stellung der Vergasereinstellschraube sagen? Sie war bei mir sehr weit raus gedreht, hat da jemand einen Tip, die obligatorischen 2,5 Umdrehungen wie bei PX alt, passen hier anscheinend nicht ganz.
    Lampe ran getüddelt. Für die Kontakte der alten originalen Lampe passen übrigens Japan-Stecker sehr gut, die rasten richtig ein und da rutscht nichts mehr raus.
    Hatte mir einen [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] raus gesucht, nur funktioniert im Moment nur die kleine 6 V Lampe unten, die große gar nicht, obwohl sie definitv heil ist. Kann jemand bitte ein Foto von seinen Anschlüssen machen?
    So sieht es im Moment bei mir aus.
    Danke und Grüße aus Bremen
    Paul
    Suche Teile:
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • May 24, 2013 at 06:57
    • #110
    Grüß Dich Paul!
    Betreffend Vergaser, kann ich dir folgende Seite an Herz legen:
    Um das Foto mit der Verkabelung werde ich mich heute Nachmittag bemühen.
    Bis dahin...
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
  • dicke_berta
    Bremen
    • May 24, 2013 at 09:20
    • #111
    Moin,
    Danke Dir schon mal, arte gespannt auf das Foto...
    Sonnie Grüße
    Paul
    Suche Teile:
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • May 24, 2013 at 11:17
    • #112
    früher als gedacht ;)
      • 201.68 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 214.1 kB
      • 1,607 × 1,200
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
  • dicke_berta
    Bremen
    • May 24, 2013 at 18:14
    • #113
    Hi,
    Danke für das Foto, unsere Kabel haben unterschiedliche Farben :huh:
    Wenn ich es richtig deute ist aber alles gleich, nur dass bei Dir Blau ist, was bei mir Braun ist. Funktioniert trotzdem nicht, werde ggfs. mit der alten Lampe nochmal prüfen :wacko:
    Werde berichten, Danke und Gruß
    Paul
    Suche Teile:
  • Vespa Restauration
  • Vespa VNB
