Meine VNB3T, Fotodokumentation, der Teilrestauration, O-Lackreparatur und Konservierung und alles was ich sonst noch so machen werde...
  • Hi Paul,
    Vergaser schon gechecked?
    Sind Dienstag wieder in der Halle...
    Grüße,
    Paddy
    als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen achterna
  • Moin,
    an die Tankentlüftung hatte ich auch schon gedacht...
    Ich schau spätestens am Mittwoch mal und dann weiß ich mehr...
    Gruß und Danke
    Paul
    Suche Teile:
    Backen für VNB 3T (Bj. 61) und O-Lack Felge in grigio (grau) 15210
    Motorklappe für Special (Bj. 72) in orange 907
    Backen mit Außenverschlüssen und Schutzblech vorne für PX 80 (Bj. 82) in orange
  • Moin,
    mal eben kurz, was ich heute Abend so getrieben habe: :rolleyes:
    Vergaser getauscht, hatte noch den Originalen liegen, daran lag es aber nicht. Da direkt mal die Frage, ist es bei dem neueren (siehe Foto) richtig, dass dort kein Luftfilter drauf sitzt? Dichtungen waren auch alle in Ordnung und es fehlte auch keine Papierdichtung.
    Dann Tank mal ausgebaut, Entlüftungsschraube (vom Tank) hatte ich ja schon gecheckt. Tankschlauch mal frei geblasen, dabei noch den Benzinhahn geprüft, scheint alles einwandfrei zu laufen. Danach lief sie auch besser und ging nicht mehr aus.
    Probefahrt musste nur leider aus fallen, da die Lenkkopfschraube den Dienst versagt hat, die Schraube war hin und es muss ne neue ran... :whistling:
    Ich bleibe dran... 2-)
    Sonnige Grüße aus Bremen
    Paul
    Suche Teile:
  • Servas Paul!
    Bei meiner VNB war bzw. ist schon ein Luftfilter montiert :rolleyes:
    Hast du dir schon einmal deine Zündkerze angesehen?
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Hi,
    Zündkerze sieht gut aus.
    Magst Du mal ein Foto vom Luftfilter posten?
    Es gibt nämlich einen langen und einen kurzen, welcher gehört drauf?
    Danke und Grüße aus Bemen
    Paul 2-)
    Suche Teile:
  • Gerne Paul. Mach ich heute Abend, wenn ich zu Hause bin ;)
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Hi,
    nachdem nun "glaube ich" die Vespa wieder rund läuft, habe ich mich mal um die originale Lampe gekümmert.
    Vergaser funktionierte ja bis jetzt ohne Luftfilter, habe nun einen von einer PX alt drauf gemacht, passt und funktioniert und sie schnurrt ganz gut. Feinabstimmung kommt dann bei trockenem Wetter.
    Kann jemand was zur Stellung der Vergasereinstellschraube sagen? Sie war bei mir sehr weit raus gedreht, hat da jemand einen Tip, die obligatorischen 2,5 Umdrehungen wie bei PX alt, passen hier anscheinend nicht ganz.
    Lampe ran getüddelt. Für die Kontakte der alten originalen Lampe passen übrigens Japan-Stecker sehr gut, die rasten richtig ein und da rutscht nichts mehr raus.
    Hatte mir einen [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] raus gesucht, nur funktioniert im Moment nur die kleine 6 V Lampe unten, die große gar nicht, obwohl sie definitv heil ist. Kann jemand bitte ein Foto von seinen Anschlüssen machen?
    So sieht es im Moment bei mir aus.
    Danke und Grüße aus Bremen
    Paul
    Suche Teile:
  • Grüß Dich Paul!
    Betreffend Vergaser, kann ich dir folgende Seite an Herz legen:
    Um das Foto mit der Verkabelung werde ich mich heute Nachmittag bemühen.
    Bis dahin...
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Moin,
    Danke Dir schon mal, arte gespannt auf das Foto...
    Sonnie Grüße
    Paul
    Suche Teile:
  • Hi,
    Danke für das Foto, unsere Kabel haben unterschiedliche Farben :huh:
    Wenn ich es richtig deute ist aber alles gleich, nur dass bei Dir Blau ist, was bei mir Braun ist. Funktioniert trotzdem nicht, werde ggfs. mit der alten Lampe nochmal prüfen :wacko:
    Werde berichten, Danke und Gruß
    Paul
    Suche Teile:
