Ich habe den Motor meiner Vespa auseinandergebaut um ihn zu überholen. Ausgetauscht habe ich sämtliche Lager, Dichtungen und die Kupplungsbeläge.
Habe den Motor mittlerweile wieder eingebaut und er läuft auch wieder. Habe im Moment ein 1:50 Gemisch im Tank(damit das Öl erstmal den Schlauch entlang kriechen konnte) und die Ölpumpe sollte mittlerweile auch wieder Öl fördern. Getriebeöl ist auch genug drin.
Jetzt hab ich 2 Probleme:
1) Nach dem Erststart ging der Motor bei betätigen des Kupplungshebels am Lenker aus. Mittlerweile tut er das nicht mehr. Ist da was im Busch oder ist das normal?
2) Der Qualm aus dem Auspuff sieht auf den ersten Blick weiß aus. Erscheint mir komisch oder liegt das an dem (durch das Gemisch+Ölpumpe) viel zu öllastigen Luft-Benzin-Gemisch?
Habe jetzt nicht wirklich was zum Thema "was einen nach einer Motorrevision erwarten kann" gefunden. Wäre dankbar für Tipps.
PS: Der TÜV ist längst abgelaufen, daher wären Tipps ohne längere Testfahrten wünschenswert.
Danke für eure Hilfe ![]()
