Frontstoßdämpder sitzt auf Narbe fest
  • Hi zusammen,
    ich steht gerade im Krieg mit meinem Frontstoßdämpfer von meiner V50 Spezial. Zuerst habe ich schon gekämpft die obere Schraube abzuschrauben aber die war so verrostet, das nur die flex geholfen hat. Jetzt habe ich versucht den Stoßdämpder unten von ner Narbe runter zu ziehen, aber der Dämpder ist wohl auf der Narbe festgerostet (zuerst hab ich gar nicht gesehen wo die Narbe anfängt und wo der Bolzen vom Stoßdämpfer aufhört).
    Hat einer von euch nen Tip wie ich den festgegammelten Stoßdämpfer von der Narbe bekomme? Ich hab jetzt schon caramba aufgesprüht und durch schläge auf die narbe versucht sie runterzutreiben, aber bis jetzt bewegt sich nichts...
    Wäre weltklasse wenn jemand ne idee hat. Ach ja die Lenksäule ist noch im Roller eingebaut, wollte sie wo wechseln und nichts etxra alles ausbauen.
  • Nimm die Flex und schneid das Stoßdämpferauge auf , vorsichtig der Bolzen wird noch gebraucht !
  • Hab ich auch schon überlegt hatte nur besdenken, das ich den bolzen mit erwische. Ist es denn nicht so schlimm wenn man den Bolzen leicht erwischt?
    Oder hat noch jemand nen geistesblitz wie es behutsamer geht?
  • ist bißchen fummelig geht aber ...
  • Meiner war auch komplett festgegammelt, du musst die Bremsplatte komplett von der Gabel lösen (ich weiß das geht ziemlich schwierig) aber wenn du das erstmal hast kannst du dan den Stoßdämpfer mit drehbewegeungen ganz einfach runter drehen (dan aufeinmal gehts leicht und du wunderst dich wieso das ganze drauf hauen mitn Hammer nichts gebracht hat :D ) , bei mir hat nichts anderes geholfen (flexen wollte ich nichtmal probieren) .
  • Also Reifen sprich felge runter und [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon], dann beide Seile (Tachowelle und Bremsseil) aushängen und dan halt vorsichtig das Teil wo die Bremsbeläge montiert sind von der Gabel selber lösen.
    Dan hast du das Teil mit dem Stoßdämpfer in der Hand und kannst den Dämpfer drehen oder was auch immer damit er runter geht ! :)
  • Hey, hab jetzt mal versucht die abzuschrauben, aber ehrlich gesagt find ich nicht mal ne schraube order irgendetwas was ich lösen muss um die bremsplatte abzubekommen.
    Kannst du mir vielleicht nochmal genauer sagen wie ich da ran komme?
  • ja du musst den stoßdämpfer von der gabel bzw. von dem loch komplett rausziehen zuerst. und es gibt drunter der schwingenabdeckung ja 2 schrauben (Muttern besser gesagt) eine für den dämpfer die andere für die Gabel selber die müssen logischerweise auch runter.
    Aber das alles schriftlich zu erklären ist auch ziemlich schwierig :D
  • Oh man , und genau das ist sein Problem !! Er bekommt das untere Stoßdämpferauge nicht vom Bolzen gezogen !
    Nimm die Flex , schneid das äußere Auge auf , mach den Dämpfer runter sowie das restliche Gummie , dann versuche die Hülse mit ner Zange zu drehen... wenn das auch nicht geht , vorsichtig die Hülse der länge nach einflexen ! Fertig !
  • Das war auch mein Problem und da muss man Gefühl dafür habn und auch selber wissn wie man das Teil richtig löst.
    Flexen ist hier nicht notwendig, manN muss bloß ein wenig Nachdenken !
  • Wieder nicht richtig gelsen , flexen ist die End - lösung .... oft reicht ne Zange
    Oder könnt ihr mit ner Flex nicht umgehen ? .........
  • Ich kann und muss sehr wohl mit einer Flex umgehen können, aber da das nicht jeder kann sollte es auch nicht jeder gleich mit der Endlösung probieren.
    Lassen wird das mal so stehen, und lassen den Topiceröffner entscheiden bzw. mal alles ausprobieren bis zur Endlösung ;)
  • Oder weißte nicht was ne Zange ist ?
    So jetzt ist Schluß für mich hier ........
  • :D ich für meinen teil bin da eher stiller geniesser
    nunja :D
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
