Problem mit Weißwandreifen Continental 3.00-10
  • ItalMola
  • May 27, 2008 at 20:49
  • ItalMola
    Biessenhofen
    50N Spezial
    hab mir letzte Woche in einem Online Shop Weißwandreifen von Continental gekauft, genaue Bezeichnung CONTINENTAL K62- 3.00 - 10 TT 50J .
    Jetzt hab ich das Problem das der Reifen hinten am Auspuff ansteht obwohl er die gleiche größe hat wie der alte. Ich hab den Reifen auch richtig herum eingebaut :thumbup: daran kann es nicht liegen!
    [Blockierte Grafik: http://i127.photobucket.com/albums/p127/Molaka/26052008292.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://i127.photobucket.com/albums/p127/Molaka/26052008290.jpg]
    Kennt jemand von Euch dieses Problem oder hat eine Lösung!?
    3 Mal editiert, zuletzt von mono (April 28, 2011 at 08:43)
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • May 27, 2008 at 21:03
    Reifen an sich richtig angebaut ok,aber hast du den Reifen richtig auf die Felge montiert?wenn du dir die Felge anguckst,siehst du,dass eine Seite breiter ist.Diese gehört auf die Trommel und das Ventil vom Schlauch muss dann zu dir zeigen.
  • ItalMola
    Biessenhofen
    50N Spezial
    • May 27, 2008 at 21:12
    Da hab ich schon drauf geachtet, glaub ich mal!
    Aber so muss es doch richtig sein oder??? Die Schmale Felgenseite zum Auspuff???
    [Blockierte Grafik: http://i127.photobucket.com/albums/p127/Molaka/26052008291.jpg]
  • Vincentju
    Deutschland, Köln Dellbrück
    50N
    • May 27, 2008 at 21:17
    war bei mir auch!
    bieg die kante von auspuff einfach mit ner rohrzange um
    Ein Kolbenfresser ist kein Tier!
  • callimero
    31832 Springe
    V50spezial , PK S Automatika und ET 2
    • May 27, 2008 at 21:47
    Du hast aber den Schlauch falsch eingebaut . Das Ventil muß über das Dreieck in der Felge in fahrtrichtung nach links zeigen .
    Mfg Kalle :thumbup:
  • Vincentju
    50N
    • May 27, 2008 at 22:02
    stimmt ich sehs auch gerade ^^
  • ItalMola
    Biessenhofen
    50N Spezial
    • May 28, 2008 at 06:10
    Ok dann war der vorher auch schon falsch drin aber kann es daran liegen ?(
  • callimero
    31832 Springe
    • May 28, 2008 at 15:03
    Hab mal bei meiner geschaut , aber da ist fast noch ein Zentimeter platz .Will ja nicht unken , aber was ich vom Rahmen so sehe , könnte man auch denken du oder der Vorbesitzer hat mal mit dem Auspuff aufgesetzt ( zu hohe Bordsteinkannte ) .Und deswegen hat sich alles etwas nach hinten verbogen .Noch ne Möglichteit , als der Auspuff montiert wurde , wurden die Unterlegscheiben zwischen Auspuff und Motoraufhängung montiert . Sind immerhin 4 mm.
    Mfg Kalle
    Und sach bescheid wenn du die Ursache weist .
  • Juliano
    Sindelfingen
    50 Special Bjr. 81
    • May 28, 2008 at 16:29
    Hi, war bei mir auch so. Musst einfach an der Aufnahme wo die Schraube reinkommt ,wo der Auspuff festgescgraubt wird bischen das Blech biegen, dass der Auspuff weiter nach unten ( Richtung Boden) zeigt, bringt gleich ein paar mm.
  • ItalMola
    Biessenhofen
    50N Spezial
    • May 28, 2008 at 18:22
    Danke für die vielen Tipps! Ich werde am Wochenende mal schauen wie ich mir noch ein paar mm platz verschaffen kann. Lass Euch dann wissen was draus geworden ist!
  • ItalMola
    Biessenhofen
    50N Spezial
    • May 31, 2008 at 15:30
    So, Reifen sind jetzt drauf und das Hinterrad hat genug Platz.
    Hab auch gleich mal ne Runde gedreht und geschaut, ob durch die Zentrifugalkraft beim fahren noch alles passt!
    Hab wie mir geraten wurde da Blech vom Auspuff mit Rohrzange und Hammer sauber umgelegt!
    So sieht die Vespa jetzt aus
    [Blockierte Grafik: http://i127.photobucket.com/albums/p127/Molaka/Vespa033.jpg]
    Danke noch mal für die Hilfe!!
    Cu Stefan :thumbup:
  • Vespa Reifen
