Motor dreht nur schwer über oberen Totpunkt
  • Dennis K.
  • October 10, 2012 at 18:59
  • Dennis K.
    Hamburg
    V50
    Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem:
    Baue gerade meinen Motor wieder auf (102 Polini mit Membranansauger). Ist getriebeseitig auch alles gut gelaufen. Nach der Montage des Zylinders einschließlich Kopf drehte auch alles noch sauber durch. Sobald ich aber die Kerze aufschraube und Kompression bekomme lässt sich die Geschichte nur noch extrem schwer mit dem Kickstarter über den oberen Totpunkt bewegen. Auspuff und Ansauger sind noch nicht montiert.
    Die Teile sind in der Konfiguration auch früher schon sauber gefahren.
    Kann es sein, dass sich bei eintretender Kompression der Kolben so verkeilt, dass es plötzlich extrem schwer geht? Ich habe den Motor im übrigen auch schon komplett unterm Roller gehabt. Nach vergeblichen Versuchen, ihn mit dem Kickstarter zu starten, habe ich einmal versucht, ihn im 2. Gang und Schwung anzubekommen, wobei das Hinterrad blockierte (trotz Belastung). Funke und Sprit habe ich überprüft, es muss aber wohl etwas mechanisches sein...
    Ich würde mich über Rat freuen, Gruß Dennis
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • October 10, 2012 at 19:10
    Ich glaube das hat nichts mit der Kompression zu tun, sondern als du es ohne Kerze versucht hast, muss sich etwas im Motorblock verkeilt haben.
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Dennis K.
    Hamburg
    V50
    • October 10, 2012 at 19:29
    Danke für die schnelle Antwort!
    ...wenn ich die Kerze herausdrehe ist aber alles wieder gut.
    • October 10, 2012 at 20:04
    Ich weiß nicht was dein Zylinder für eine Kerze braucht, aber vielleicht Langgewinde anstatt Kurzgewinde drin? Unterlagsring an der Kerze vergessen? Schraub mal die Kerze immer ein Stück rein und versuche dann den Kicker zu betätigen. Wenn es geht etwas weiter usw. Dann wirst du merken ob es an der Kerze liegt.
    • October 11, 2012 at 06:37
    schraub das polrad drauf ,dann ist das problem passé
  • Vespa Motor
