Vespa 50 N - läuft nicht im 3/4 Gang
  • saturn1975
  • November 2, 2012 at 14:47
  • saturn1975
    Wassenberg
    Vespa 50 N - Baujahr 1971 - V5A2T / Vergaser: Dellorto SHB 16.15
    habe eine Vespa die 12 Jahre in der Garage gestanden hat wieder ans laufen bekommen.
    Vergaser wurde mit Ultraschall gereinigt, Tank neu, Schlauch vom Tank neu, alle Filter neu und sogar der Auspuff wurde erneuert.
    Die Vespa läuft im 1. und 2. Gang super. Jedoch nur mit Choke. Sobald ich in den dritten Gang schalte und Gas gebe geht sie aus.
    Als wenn die kein Benzin bekommen würde.
    Oder muss ich mal den kompletten Motor auseinander nehmen und alle Dichtungen tauschen. Die ölt schon ein wenig und sie hat halt sehr lange gestanden.
    Woran kann das liegen? Bekommt die vielleicht Falschluft? Hab mit beim ZUsammenbau richtig Mühe gegeben. Habe den Filzring am Vergaser jedoch noch nicht drin.
    Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von saturn1975 (November 2, 2012 at 15:02)
  • Zapper
    Bremen
    • November 2, 2012 at 14:53
    Wenn der Filzring noch fehlt, hast Du deine Falschluftquelle schon.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • saturn1975
    Wassenberg
    • November 2, 2012 at 15:03
    Den habe ich schon bestellt und ich hoffe der kommt morgen!
    Dann wollen wir mal hoffen das es daran liegt.
    Grüße
  • saturn1975
    Wassenberg
    • November 6, 2012 at 08:20
    Guten Morgen,
    hab noch mal nachgeschaut und Festgestellt, dass der Vergaser ja einen O-Ring zum ASS hat und somit den Filzring nicht braucht.
    Hab mir auch mal die Zündung angeschaut und eingestellt und die Kontakte gereinigt.
    Also alles wieder zusammen gebaut und losgefahren. Start kein Problem. Nach ca 200 m fahren ging das Ding wieder aus.
    Nach ca 3 min (!) treten konnte ich wieder losfahren. Das ist mir dann zwei Mal passiert.
    Nachher in der Garage habe ich die Vespa mal mit halbgas drehen lassen. Nach ca. 45 s ging sie wieder ohne erkennbaren Grund aus.
    Hab dann noch mal den Vergaser ausgebaut und geschaut ob der Sprit in die Kammer läuft. Sieht aber gut aus (Tank, Schlauch und die beiden Filter sowie Schwimmernadel sind neu).
    Was könnte mein Problem sein? Zu wenig Sprit oder zu viel?
    Hab den Vergaser jetz noch mal ins Ultraschallbad gelegt. Lass ihn da jetzt mal bis Mittag drin. Vielleicht ist ja doch noch ein Kanal nicht richtig frei!
    Grüße
    • November 6, 2012 at 08:58
    Tankentlüftung verstopft? Probier mal ihn mit offenem Tankdeckel zu fahren. Natürlich nicht bei randvollem Tank.
  • Zapper
    Bremen
    • November 6, 2012 at 09:40
    Kontakte richtig eingestellt? Zündzeitpunkt ist korrekt eingestellt und abgeblitzt? Evtl. ist Dein Kondensator auch hinüber.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • saturn1975
    Wassenberg
    • November 6, 2012 at 09:59
    Morgen!
    Tankentlüftung ist frei!
    Kontakte habe ich eingestellt. Zündzeitpunkt noch nicht kontrolliert.
    Muss ich am WE mal machen.
    Wie kann ich festtellen ob der Kondensator hinüber ist?
    Schon mal vielen Dank!
  • saturn1975
    Wassenberg
    • November 6, 2012 at 18:47
    Fehler gefunden - zumindest ein Anfang!!!
    Habe eben den Vergaser eingebaut und nach dem ersten Treten war der ROller an!
    Dann bin ich kurz an das Bremspedal gekommen und der Roller geht aus. Sobald ich das Pedal wieder nach oben drücke geht er wieder an.
    Da ich den Tacho ausgebaut habe ist mir aufgefallen, dass es beim Schalten ein wenig funkt!
    Die Kabel sehen auch nicht mehr so schön aus!
    Denke mal das ein neuer Kabelbaum her muss.
    Welche Kabel kann ich am Kabelkasten abmachen, damit ich den Roller mal ohne Einfluss der Kabel testen kann.
    Welche Farben sind eigentlich für was zuständig. Hab so noch keinen geeigneten Schaltplan gefunden. Hat der Vorbesitzer wohl viel dran gebastelt. Die Kabel sind mit Klemmen und diversen Metern Isolierband abgeklebt.
    Grüße
    • November 6, 2012 at 19:51
    Du kannst unten am Kabelkästchen den gesamten Kabelbaum abtrennen und dann von der ZGP kommend blau und schwarz verbinden. Allerdings mußt du dann zum Abstellen den Kerzenstecker unter Einhaltung von Vorsichtsmaßnahmen ziehen.
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • November 6, 2012 at 19:59
    klick
    schwarz=masse
    grün=phase für licht
    gelb=blinker
    blau=bremslicht
    rot=zündung
  • muhssin
    Worms
    Vespa 50 Special, Simson Schwalbe, 2x Simson S51, Simson SR50
    • November 7, 2012 at 09:13
    dann ist dein Bremslicht (Birne) kaputt! Das ist so bei dem Modell.
    „Als ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es alles eitel und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne“ (Prediger 2,11)
    • November 7, 2012 at 09:25
    Würde die Bremslichtbirne und die Kontakte dort auch mal überprüfen.
    • November 7, 2012 at 10:54
    Ich würde auch mal überprüfen warum du das Bremspedal nach oben drücken mußt. Eigentlich sollte das von alleine weit genug hochkommen das die Bremslichtbirne keine Rolle mehr spielt.
  • maniano
    berlin
    50 special
    • November 7, 2012 at 11:26
    bei mir war es eine falsche bremslichtbirne die das absaufen verursacht hat.
  • muhssin
    Worms
    • November 7, 2012 at 16:25
    wie meinst du das? soweit ich weiß, geht die Zündung über den Bremslichtstromkreis. Der Bremslichtschalter an sich ist ein Öffner und wenn die Birne kaputt ist oder die falsche Wattzahl hat geht bei Betätigung der Hinterradbremse der Motor aus.
    • November 7, 2012 at 16:58
    muhssin: Stimmt, nur sollte man das Bremspedal nicht nach oben drücken müssen sondern einfach runtergehen.
  • saturn1975
    Wassenberg
    • November 8, 2012 at 14:24
    Hab jetzt mal die ganze Elektrik demontiert und jetzt läuft sie auch im dritten Gang. Der vierte kommt nicht so richtig in Schwung.
    Spalte jetzt mal den Motor. Simmerring zündseitig ist auch hin (Ölverlust sichtbar). Des Weiteren sind auch mehrere Dichtungen undicht.
    Denke mal das danach wieder alles in Ordnung ist.
    Denke mal das die Maschine durch ihr langes Stehen (ca. 12 jahre) schon etwas gelitten hat. Es sind auch viele Kabel total spröde.
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
