PX 80: Ist meine Kupplung defekt ?
  • schaltkreuz21
  • November 4, 2012 at 19:48
  • schaltkreuz21
    vespa px 80
    moin moin ! ;)
    ich hab ein problem mit meiner px 80,
    wenn sie warm gefahren ist und ich die kupplung ziehe und den gasgriff nicht aufdrehe geht sie auf vollgas ?( ?(
    schalten geht gut nur der gasgriff geht nicht von selbst zurück,muss ihn selber zurückdrehen!
    habt ihr ne lösung für das problem?
  • RWBrf
    Wilhelmstraße 156, 72074 Tübingen, Deutschland
    PX 125 E Lusso
    • November 4, 2012 at 20:02
    Dur hast es etwas widersprüchlich formuliert:
    a) Sie geht auf Vollgas, wenn Du den Gasgriff nicht aufdrehst, der Motor warm ist und Du dann die Kupplung ziehst.
    b) Der Gasgriff geht nicht von selbst zurück.
    Darf ich annehmen Du meinst, der Gasgriff dreht sich nur bei warmem Motor nicht zurück?
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
    • November 4, 2012 at 20:30
    Seilzug festgerottet oder Feder im Vergaser gebrochen ... nachgucken
  • schaltkreuz21
    vespa px 80
    • November 7, 2012 at 22:07
    danke für die rückmeldung!!!
    der gasgriff geht beim gasgeben nicht von alleine zurück ! der seilzug ist i.o prüfe aber die feder noch "!
    hauptproblem ist aber wenn der roller warm gefahren ist und ich die kupplung ziehe (dabei den gasgriff auf 0 drehe der roller trotzdem auf vollgas geht ?(
    kann das an einer def. kupplung liegen?
    die gänge gehen ohne probleme rein !
    • November 7, 2012 at 22:53
    hört sich nach falschluft durch Def. Simmerring an (Hochdrehen ohne Gas, wenn warm)
  • Paichi
    Augsburg
    • November 18, 2012 at 11:54
    Dass der Gasgriff nicht von Alleine zurückgeht liegt meist an der Feder bzw an einem verschmodderten Zug. Abgesehen davon ist das bei einer Vespa ziemlich normal und auch nicht weiter schlimm wie ich finde.
    Zum Hochdrehen: Lass mal einen Schluck Getriebeöl ab und riech daran. Wenn du Benzin rausriechest ist dein Wellendichtring auf der Kupplungsseite defekt und muss getauscht werden.
    • November 18, 2012 at 16:08
    kann nat auch daran liegen, wenn der Vergasser zu fest Angezogen (verzogen) wurde, und der Gasschieber hängenbleibt.......
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Kupplung
