PC Freaks vor
  • MetalheadDeluxe
  • November 7, 2012 at 19:45
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    Hatte beim Hochfahren Bluescreen.
    Windoof wollte dann reparieren, ging nicht. Rechner hat sich runtergefahren.
    Beim erneuten Starten hat er wieder funktioniert. Windoof brachte mir dann eine Meldung dasses wieder ausgeführt wird, nachdem es einen Bluescreen verursacht hat.
    Darin stand folgendes:
    Problemsignatur:
    Problemereignisname: BlueScreen
    Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.768.3
    Gebietsschema-ID: 1031
    Zusatzinformationen zum Problem:
    BCCode: 50
    BCP1: FFFFF8A00563B000
    BCP2: 0000000000000000
    BCP3: FFFFF88002C8693D
    BCP4: 0000000000000000
    OS Version: 6_1_7601
    Service Pack: 1_0
    Product: 768_1
    Kann damit wer was anfangen?
    Windoof 7 Home Edition 64bit.
    • November 7, 2012 at 19:54
    Habe gerade mal nach "BCCode: 50" gegoogelt und komme relativ schnell auf
    "BCC 50 (oder Stop 0x00000050) besagt "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA "
    Dieser Fehler tritt in den meisten Fällen bei RAM-Fehlern auf. Kann aber auch (eher seltener) ein Fehler im NTFS-Dateisystem sein."
    Vor allem das erste ist interessant. Könnte auf defekten RAM-Riegel hindeuten.
    Edith sagt noch, dass hier vielleicht noch was hilfreiches zu finden sein könnte.
    In der Regel wird durch den Bluescreen ein Crashdump erstellt, den du dann mit WinDbg (Win Debug) analysieren könntest. Solltest du davon aber genau so viel Ahnung haben, wie ich, dann lass die Pfoten davon - Das Teil überfordert mich.
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • November 7, 2012 at 20:10
    Hab da eben was gelesen von wegen Gdata Internet Scurity hat bei einem Kerl den Fehler ausgelöst.
    Ich hätte schwören können heut auf Arbeit im Radio gehört zu haben, dass irgendwas mit Antivir ist und die ein Update nachschieben müssen... hab aber net genau hingehört...
    Wenn die dran Schuld sind dass ich FAST einen Aufreger schreiben musste, marschier ich bei denen ein und les ihnen einen ganz persönlichen Aufreger vor!
    Die ham ihre Zentrale nämlich in Tettnang und das is 10min mitm Auto entfernt... Muhahahahahaa :-8
    • November 7, 2012 at 20:23
    Also knapp eine Stunde mit dem Rollator...
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • November 7, 2012 at 20:25
    ?( Willst du auch da hin?
    Da find ich 1h aber seeeeeeeeeeehr optimistisch um vom Schwarzwald hierher zu kommen :D
    • November 7, 2012 at 20:28
    Kommt auf den Rollator an: Klick mich...
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • November 7, 2012 at 21:41
    ich kann dir auch mein kickbord ausleihen wenn du willst.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
