  • Hallo.
    Hab mal eine Frage an euch. Meine Vespa PK 50 SS wurde neu technisch überholt. Auch der Vergaser gereinigt. Nun tritt folgendes Problem auf. Im Stand dreht der ab und zu richtig hoch. Und wenn ich den Roller hochziehe zum Schalten, dreht der auch ab und zu richtig hoch, ob wohl ich das Gas zurück nehme. Was kann das sein?
    Gruss Stephan
  • Und wenn´s der Gaser nicht ist: Wurden die Wellendichtringe der Kurbelwelle bei der "technischen Überholung" auch erneuert? Wenn nicht: Riech mal am Getrieböl. Wenn das nach Sprit riecht, ist zumindest der kupplungsseitige Ring hin. Sonst mal alles am Motor mit Bremsenreiniger bei laufendem Motor absprühen. Wenn er dann hochzieht, haste die Fehlerquelle.
  • Von Dir selber oder einer Werkstatt? Wenn Ersteres: Siris richtig rum eingebaut? Wenn Zweites: Roller dort wieder hinbringen, wegen Pfusch.
  • Wenn die Überholung nicht zu lang her ist, hinbringen. Dafür hast Du schließlich bezahlt und das wahrscheinlich nicht gerade wenig, oder?
  • Grüß Dich Stephan P7:!
    Unbedingt mit der Werkstätte in Kontakt treten, dass kann ja nicht möglich sein.
    Wenn du dafür schon (vermutlich viel Geld) bezahlst, sollte deine Vespa auch einwandfrei laufen.
    Mit den besten Grüßen
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
