PK XL Lenker umbauen
  • Schlurchi
  • November 13, 2012 at 21:31
  • Schlurchi
    PK XL, PK XL2
    Aloha,
    Sufu konnte mir leider bislang nicht weiterhelfen...bin Besitzer einer Pk xl 50, habe einen xl 2 Motor zum austauschen erstanden. Dieser wurde von einem Bekannten koplett überholt, dieser sollte mir auch das Umrüst Kit auf 2 Züge einbauen. Funktioniert allerdings bei diesem Motor nicht, die Gründe dafür habe ich leider wegen mangelten Wissens nicht kapiert.... jetzt zu meiner Frage: Kann ich direkt am Lenker umbauen ohne für diese Push & Pull Mechanik die Lenkkopfabdeckung auffräsen zu müssen? Kenne Schweisser, Mechaniker....mir fehlt nur die Idee....Danke schonmal!
    Wenn du dir ne 8 aufschreibst begibst du dich in die Welt des Schmerzes!
    • November 13, 2012 at 21:37
    Da ist der einbau des Umrüstkit deutlich einfacher ...
    Was rallste denn da nicht dran ??? Stell mal Fotos von dem Motor ein ... was soll da nicht gehen ?
  • Schlurchi
    PK XL, PK XL2
    • November 13, 2012 at 21:40
    den sollte ja der Kollege machen der sich im gegensatz zu mir auskennt...der sagt aber es würde bei diesem xl2 Motor nicht funktionieren, kein Plan warum und ich müsste wenn dann versuchen am Lenker umzubauen.
    jo des werd ich morgen gleich machen!
    • November 13, 2012 at 21:44
    Na dann viel Spaß dabei beim umbau versuch ...
  • Schlurchi
    PK XL, PK XL2
    • November 13, 2012 at 21:51
    ...die Fotos mein ich
    • November 13, 2012 at 21:52
    achso ok , dann warte ich mal ab ...
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • November 14, 2012 at 09:06
    hat der "kollege" vll. doch nicht so viel ahnung? ^^
    We Are the Mods!
  • Zapper
    Bremen
    • November 14, 2012 at 09:26
    Das einzige Problem könnte evtl. die Haltbarkeit von dem Umbaukit sein. Gab da wohl das ein oder andere Problem.
    Vielleicht hilft Dir der Thread weiter
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Schlurchi
    PK XL, PK XL2
    • November 14, 2012 at 18:04
    so,
    hier mal paar Bilder. Gibt es verschiedene Gehäuse von der xl2?
      • 67.67 kB
      • 640 × 480
      • 76.62 kB
      • 640 × 480
      • 76.75 kB
      • 640 × 480
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • November 14, 2012 at 18:18
    Nein. Sieht doch gut aus. So wie es sein soll...
    We Are the Mods!
  • Schlurchi
    PK XL, PK XL2
    • November 14, 2012 at 18:30
    das Gehäuse sieht aber anders aus, hat so ne Aussparung, die hab ich net....findest du zufällig eine Einbauanleitung?
      • 19.95 kB
      • 320 × 272
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • November 14, 2012 at 18:59
    Ich würde auch lieber noch einmal versuchen auf 2zug umzubauen.
    Hab mir letztens eine Pks angeschaut, welche einen xl2 Motor drinne hatte, der hatte die Kupplungsrolle ausgetauscht, und das Lenkeroberteil mit nem Heißluftfön bearbeitet, sodass es passt, sah wunderhässlich aus....
    Suche PK Teile
    • November 14, 2012 at 19:14
    Die bei Deinem Motor abgebildete Seilzugaufnahme fällt weg und dort wird der Umlenkhebel montiert dann werden noch 2 löcher gebohrt/gewinde geschnitten wo die Seilzugeinsteller montiert werden.
    Der Befestigungsbolzen wird dort montiert wo die Schraube für die Schaltabdeckung sitzt (diese Entfällt ebenfalls)
    Ist doch garnet so schwer das ganze , es geht problemlos bei Deinem Motor ...
    Hier ist nen Bild bei wie es fertig montiert aussieht :
    Einmal editiert, zuletzt von CARDOC2001 (November 14, 2012 at 19:22)
  • ruslan
    hamburg
    50 n special
    • November 14, 2012 at 19:55
    Ich möchte gerne wissen wofür rüstet man es um ?
  • Hassla
    Frankfurt
    • November 14, 2012 at 19:57
    Was umrüsten?
    Auf Xl2 Motor? Oder auf 2 Zug?
    Vielleicht hat er ihn sehr günstig erstanden, oder er wollte ohne merkliche Unterbrechung fahren.
    Auf 2-Zug sollte man umrüsten, da man sonst am Lenkeroberteil rumbasteln muss.
    Suche PK Teile
  • ruslan
    hamburg
    50 n special
    • November 14, 2012 at 19:59
    auf 2 zug
    • November 14, 2012 at 20:09
    Oh man Leute ...
    Also für alle man kann den Motor der PK XL2 (Ein Schaltdraht) geschaltet umbauen in ein PK (2 Schaltzüge) oder V50 (mit mehr änderungen verbunden) Rahmen .
    Ergo er will ein PK xl2 Motor in ein PK XL 1 Rahmen einbauen , dazu muss die Schaltbetätigung unten am Motor geändert werden .
    Alles verstanden ?
  • Schlurchi
    PK XL, PK XL2
    • November 14, 2012 at 21:39
    ...der Motorblock sieht aber anders aus als meiner...da is ne Einsparung, und bei mir is es an der gleichen Stelle erhaben, und ich erreich meinen Kollegen der ihn überholt hat net um es mir nochmal erklären zu lassen warum des net funzt!! Somit kann ich des Teil jetzt net bestellen weil ich muffe hab das es net passt. Und, (ohne angeben zu wollen) der kann eig. alles was mit Rollern, Mopets, was weis ich zu tun hat....der hätte es doch hinkriegen müssen, des is ja echt übelst simpel!
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • November 21, 2012 at 16:59
    ich würde kein umrüstkit benutzen.
    weil das umrüstmaterial nach einer zeit deformiert und dann hast du dauernd gangspringen.
    ich würde versuchen den lenker auf einzug umzubauen.du hast eh genug platz am lenker.du kannst einen adapter mit xl2 schaltarm basteln und auf deinem lenker montieren.es soll einfacher gehen als umrüstkit.
    oder es gibt ein dienstangebot in ösi land , wo es gescheid umgebaut ist.
    oder du checkst dir ein normales gehäuse und du baust ganze innerei in dieses gehäuse.
    mir wäre am billigsten und einfachsten ein adapterstück am lenker zu basteln.
    lg,tonny
  • Schlurchi
    PK XL, PK XL2
    • November 21, 2012 at 18:03
    der xl2 Schaltarm passt net unter die Abdeckung....keine Chance. Also vielversprechender als das normale Umrüstkit sieht das ja nicht aus... vorallem teuer! Der Motorblock sieht im übrigen auch anders aus als meiner.
  • Vespa Lenker
