kann mir jemand sagen wie ich zum Vergaser bei der Sprint Veloce komme?
Ist der unter dem Tank, oder rechts über dem Motor?! Vermutlich über dem Motor oder?
Und wie komme ich an das Schwimmernadelventil?
DANKE!
DANKE!
Der Vergaser befindet sich, wie bei allen LF Motoren unter der Motorhaube, unter dem schwarzen Deckel.
hab den Vergaser bereits gefunden ![]()
Aber wie bekomme ich den raus, damit ich ans Schwimmernadelventil komme?
Check ich irgendwie nicht.
Luftfilter ab, Schwimmerkammerdeckel abnehmen, Fertig!
mit zwei schrauben den schwarzen deckel lösen.. Luftfilter mit 2 schrauben ab.. dahinter sitzt die schwimmerkammer..
oben ist ein runder Deckel. der mit einer schraube fest ist. links und rechts davon sind wiederrum 2 schrauben wo den deckel der schwimmerkammer halten..
diese auch aufmachen.. schwimmer nh oben rausziehen.. dieser wird von einem stift gehalten.. vorsichtig mit ganz kleinem schraubenzieher oder nadel raus drücken.. da hast den
schwimmer in der Hand. der die nadel, die nach oben zeigt, hällt. vorsicht das ned runterfällt alles.... sonst musst es aufheben.. ![]()
