Vergaser Sprint Veloce: Wo finde ich den Vergaser?
  • SprintV
  • November 16, 2012 at 09:00
  • SprintV
    Sprint Veloce 150
    kann mir jemand sagen wie ich zum Vergaser bei der Sprint Veloce komme?
    Ist der unter dem Tank, oder rechts über dem Motor?! Vermutlich über dem Motor oder?
    Und wie komme ich an das Schwimmernadelventil?
    DANKE!
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • November 16, 2012 at 22:19
    Der Vergaser befindet sich, wie bei allen LF Motoren unter der Motorhaube, unter dem schwarzen Deckel.
  • SprintV
    Sprint Veloce 150
    • November 19, 2012 at 08:58
    hab den Vergaser bereits gefunden :)
    Aber wie bekomme ich den raus, damit ich ans Schwimmernadelventil komme?
    Check ich irgendwie nicht.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • November 19, 2012 at 19:49
    Luftfilter ab, Schwimmerkammerdeckel abnehmen, Fertig!
    • November 19, 2012 at 20:09
    mit zwei schrauben den schwarzen deckel lösen.. Luftfilter mit 2 schrauben ab.. dahinter sitzt die schwimmerkammer..
    oben ist ein runder Deckel. der mit einer schraube fest ist. links und rechts davon sind wiederrum 2 schrauben wo den deckel der schwimmerkammer halten..
    diese auch aufmachen.. schwimmer nh oben rausziehen.. dieser wird von einem stift gehalten.. vorsichtig mit ganz kleinem schraubenzieher oder nadel raus drücken.. da hast den
    schwimmer in der Hand. der die nadel, die nach oben zeigt, hällt. vorsicht das ned runterfällt alles.... sonst musst es aufheben.. :whistling:
  • Vespa Vergaser
  • Vespa Sprint
