  3. Vespa Elektrik
Pk xl 2 e Start licht geht aus beim Bremsen .
  • m@rkus
  • November 21, 2012 at 14:46
  • m@rkus
    V50 Spezial
    Hallo
    Meine pk 50 xl 2 e Start ist jetzt so gut wie fertig .
    Nur ich habe noch 2 Probleme undzwar
    1. wenn ich aufs Bremspedal Drücke geht die Komplette Beleuchtung aus .
    2. am den Batterie Klemmen kommen nur 1,8 Volt raus .
    Müssten da nicht >12 v raus kommen damit die Batterie überhaupt geladen wird ?
    Gruß Markus 2-)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 21, 2012 at 15:04
    Stimmt kommen raus, ABER nur wenn die Batterie ganz ist, wenn die kaputt ist, geht der Strom schneller raus aus er reinkommt. Wenn die längere Zeit nicht geladen wurde, oder einmal tiefentladen wurde, ist die im Teich. Bei Deinem Bremslicht; erst mal den Stecker im Rücklicht abziehen und probiere, sonst Bremspedal ausbauen und die Leitungen wegen Masseschluss prüfen.
  • m@rkus
    V50 Spezial
    • November 26, 2012 at 12:38
    Hatte die gummiunterlage vergessen beim Bremslicht Schalter :D
    Geladen wird der Akku auch , aber nicht bei Standgas.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 26, 2012 at 13:26
    Stimmt das ist richtig. Das war bei Autos, bis zum Einbau der Drehstromlichtmaschinen, auch so. Geladen wird erst bei höheren Drehzahlen.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Bremse
