V50: Wie kann ich das Bremslicht nachrüsten?
  • Hallo zusammen,
    mir ist es irgendwie zu gefährlich ohen Bremslicht unterwegs zu sein, daher habe ich mich entschlossen das Bremslicht nachzurüsten.
    Ich habe eine V50 von 1971 und mir folgendes Teil besorgt...
    Bremslichtschalter für Vespa
    50 N/L/R/S/Special/SS/SR/PK50
    (I)/90 SS/R/125 PV/ET3/P80
    -150X/PX80-200E/Lusso 1°
    /P150S/P200E, Funktion: Öffner
    nun würde ich gerne von euch Erfahrenen wissen, wie ich am besten vorzugehen habe. Ob es so einfach ist wie ich es mir denke.
    PS, ob Hand- oder Fussbremse, derzeit gibt es KEIN Bremslicht.
    Besten Dank schon einmal im Voraus
    Viele Grüße
    Hansen
  • Du brauchst:
    Rücklicht mit Bremslicht
    Bremslichtschalter
    Kabel
    Dann postest du ein Foto deiner ZGP damit Elektrikkenner dir sagen können wie du das Bremslicht anschließt.
    die lichtmaschine der 6 volt versionen mit und ohne bremslicht unterscheiden sich (3 und 4 kabel)
    der zündstrom wird bei geschlossenem kontakt über die bremslichtbirne abgeleitet (oder, wenn nicht gebremst wird, über den bremslichtschalter auf masse)
    das problem ist:
    du kannst nicht einfach von deinen 20 watt, die die lichtmaschine fürs licht bereitstellt, eine bremslichtbirne mitbetreiben, ohne dass dein scheinwerfer dunkler würde. (also fast aus gehen würde)
    du könntest dir eine 4 kabel 6 volt zgp besorgen, und die kabel ziehen, dann wärs problemlos möglich, die platten kriegste hier im forum für um 25 euro immer weider mal. 6 volt 2 spulen 4(!!!) kabel. wenn du eine mit 3 spulen und 5 kabeln nimmst, brauchst du auch n anderes polrad!!!!
  • Besten dank schon mal für deine Info.
    ich gucke mal wo sie die Zündgrundplatte versteckt, mache ein Bild davon und werde es posten, in der Hoffnung, dass ich viele Tipps bekomme, die mich schlaue rmachen.
    Beste Grüße
