PK XL 2 springt nicht an.
  • Majus
  • May 28, 2008 at 18:11
  • Majus
    Darmstadt
    V50 Spezial und PK 50 XL2
    ich möchte am Wochenende mal versuchen meine PK XL2 ans laufen zu bringen.
    Bevor ich wild auf Fehlersuche gehe, möchte ich euren Rat einholen.
    Bj. 93, Original Setup. (Soweit ich das beurteilen kann).
    Folgendes ist passiert:
    Ich war auf der Landstr. unterwegs, Vollgasfahrt so 15-20 Minuten. Als ich dann mal wieder abbremsen mußte, kam sie überhaupt nicht mehr runter.
    Ich bin dann im Leerlauf an den Straßenrand gerollt und habe sie erstmal aus gemacht. Direkt danach sprang sie an, ging aber nach 20m wieder aus und
    seitdem mag sie nicht mehr.
    Als ich den Vergaser rausgeholt habe, habe ich bemerkt, dass die Feder am Gaszug gebrochen ist. Ich dachte mir "Klasse", das erklärt alles:
    Feder bricht, Gaszug kommt nicht mehr runter, Vespa dreht hoch. Nach dem Ausschalten hat sich die ganze Geschichte dann verkeilt und nix ging mehr.
    Also habe ich ne neue Feder besorgt und eingebaut - leider hat das aber nicht geholfen. Der Vergaser sieht soweit gut aus, wenn es weiter ins Detail geht hören meine
    Schrauberfähigkeiten allerdings leider (noch) relativ schnell auf. Zündfunken ist da, Kompression auch.
    Habt ihr vielleicht irgendeine Vermutung?
    Besten Dank und Grüße,
    Majus
  • Majus
    Darmstadt
    • May 28, 2008 at 18:16
    Sorry, aber das war ja auch nur hintendrann gehängt. :rolleyes:
    Übrigens habe ich den Beitrag auch versehentlich in den Large- und nicht in den Smalframebereich gestellt.... muss noch viel lernen.
    Einmal editiert, zuletzt von Majus (May 28, 2008 at 18:25)
    • June 1, 2008 at 12:29
    habe ich dich richtig verstanden:
    du hast den gaser ausgebaut, die gebrochene feder ausgetauscht (also schon den gaser geöffnet?) aber trotzdem springt sie nicht an?
    ist die zündkerze nass oder bleibt sie trocken?
    ansonsten was mir noch einfiele ist: sind die simmerringe schonmal getauscht worden? nach 15 jahren wirds mal zeit... wieviel km hat die gute hinter sich?
    • June 1, 2008 at 20:27
    denke die Simmeringe sind hin !
  • Vespa PK 50 XL2
