Zündkerzenstecker löst sich / Vespa geht nicht mehr an
  • Weanelt
  • December 11, 2012 at 22:16
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    Mal wieder hab ich ein Problem mit meiner pk 50 xl2, das ich nicht selber lösen kann :S
    Ich fuhr heute einige Kilometer, wobei mir die Vespa ausgegangen ist. Ursache war, dass der Kerzenstecker ab war mitsamt der Schraube, die oben auf die Kerze geschraubt ist, ich denke ihr wisst was gemeint ist :P
    Das ist mir schon öfter passiert, allerdings nur gaaaanz selten mal. Natürlich hab ich die Schraube wieder draufgedreht, Stecker drauf und weiter ging die Fahrt. Auf der Rückfahrt allerdings das Gleiche, Vespa aus, Schraube mit Stecker raus. Nur dieses mal sprang sie nicht mehr an, hab auf die Schnelle mal ne andere Zündkerze probiert, Funke ist da, Stecker an der CDI sitzt und mir kommt es nicht so vor, als wenn etwas anders wäre als sonst, zumindest auf den ersten Blick. Zu bemerken wäre, dass sie beim zweiten ausgehen eher gestottert hat, führe ich aber glaube ich darauf zurück, dass sich der Kontakt zwischen Stecker und Kerze wohl immer kurz verloren hat bis er schließlich ganz weg war.
    Ideen worans liegt? CDI ist nebenbei noch nicht so alt...
    Und warum löst sich der blöde Stecker mit Schraube immer? Sowohl Stecker als auch Schraube habe ich schon getauscht X(
    Liebe Grüße :D
    • December 11, 2012 at 22:33
    es gibt zwei arten von steckern, mit und ohne "schraube"
    ich würde Dir empfehlen einen neuen ohne zu nehmen..
    und auf festen sitz prüfen..
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    • December 11, 2012 at 22:36
    Ich stecke meinen Stecker ja nur auf, die Schraube gehört ja zur Kerze, oder bekomme ich da was durcheinander?
    • December 11, 2012 at 23:07
    Was Old N°7 meint ist die Art des Steckers. Es gibt Kerzenstecker die direkt auf das Gewinde oben an der Kerze gesteckt werden, ohne die aufgeschraube Hülse. Und dann gibt es eben Stecker bei denen du die Hülse draufschrauben mußt damit der Stecker hält.
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    • December 11, 2012 at 23:31
    Vielleicht noch einen Link zum Stecker ohne Adapter, steige bei sip da gerade nicht durch welcher mit oder ohne ist :p
    Sonst vielleicht eine Vermutung warum die Gute nicht anspringt?
  • fruchtfuppel
    • December 12, 2012 at 11:34
    warum ist an deiner ein schraubarer Stecker hmm
    also ich habe so ein von ngk und an der Kerze ist nur das Gewinde hält Bombe
    hier ist auch eine schöne Erklärung den zündkerzenstecker richtig auf die zündkerze stecken
      • 6.55 kB
      • 300 × 260
      • 581
    Einmal editiert, zuletzt von fruchtfuppel (December 12, 2012 at 11:41)
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    • December 12, 2012 at 17:03
    Habe gerade versucht nochmal anzuschieben, ohne Erfolg, allerdings gab es immer wieder Fehlzündungen. Ich dachte zuerst dass der Stecker an der Kerze vielleicht lose ist, hab den dann mit Klebeband fixiert aber keine Änderung, hier ein Video , klappert ein wenig rum weil ich das Handy während des Filmens ins Gepäckfach gelegt habe, aber man kann das ganz gut hören.
    Warum startet sie nicht? ?(
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    • December 12, 2012 at 17:16
    achja, danke für die Antworten zur Kerze :)
  • fruchtfuppel
    • December 12, 2012 at 20:18
    hast du mal dein Polrad abgenommen kann sein das dein Keil Halbmond abgeschliffen ist und somit deine Zündung verstellt ist
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    • December 12, 2012 at 20:43
    Ne hab ich bisher nicht, hab aber auch kein Polradabzieher, solche arbeiten lass ich meistens ein paar Kilometer von hier machen :/
    • December 13, 2012 at 09:41
    Tank leer? Chokezug verhakt? Stecker an der CDI alles richtig dran?
    Nee, mal im Ernst: Würde an Deiner Stelle erstmal die Baustelle mit dem Zündkerzenstecker klären, dass der Dir nicht ständig abfliegt. Kann schon sein, wie mein Vorredner sagte, dass der Polradkeil abgeschert ist und zu einer falschen Zündung führt. Wenn´s das auch nicht ist, könnte auch der Pickup auf der ZGP hin sein. Aber immer erst vom kleinen zum großen prüfen.
    Wenn ich mich recht entsinne, hast du doch einen Spezi in deiner Nähe, der sich damit auskennt. Soll der mal das Polrad abnehmen oder dir einen entsprechenden Abzieher ausleihen.
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    • December 17, 2012 at 18:13
    Wieder einmal vielen Dank an euch 2-)
    Es war der Halbmondkeil, ich fand der sah gar nicht so schlimm aus aber nach dem Wechsel geht das gute Stück wieder :D
    Einen neuen Stecker hab ich zwar immernoch nicht, aber den muss ich sowieso erst noch im Internet bestellen, weil ich glaube hier in Gegend hat kein Laden sowas :(
    Naja, liebste Grüße :D:D
  • Dnuggy
    Karlsruhe
    PK50XL DR102 19.19 HD82 Polini Membran ASS
    • December 17, 2012 at 18:55
    das mit dem Stottern hatte ich auch, Stecker an der CDI sahen noch gut aus, dann mal ein bisschen fester gezogen und weg war der Stecker. Neue Stecker an die CDI und das Schätzchen schnurrte wieder.
    Lieber nen Schaltroller schieben, als ne Automatik fahren.
  • fruchtfuppel
    • December 17, 2012 at 19:24
    bestellen gibs bei dir kein atu oder Autoersatzteileladen
  • Vespa999l
    Flensburg
    1972 Vespa V50 Special , 1992 Vespa PK50 XL2 , Mercedes W124 200TD <- Das Fahrzeug zeichnet sich durch enorme langsamkeit und kaum vorhandene Laufkultur aus !
    • March 10, 2013 at 17:55
    schraub die Schraube ab von der Kerze und steck den stecker dann drauf .
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !
    Zitat: < Walter Röhrl > "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hinweg laufen !"
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    • March 11, 2013 at 20:46
    Problem ist inzwischen gelöst, Thread ist ja auch schon 3 Monate alt...
    Wenn ich den Adapter abgeschraubt hätte, hätte das auch nichts gebracht, weil dann der Stecker nicht gehalten hätte, weil der dafür ausgelegt war, dass der Adapter dran ist.
    Hab mir aber für ein paar Euro jetzt von NGK einen Stecker gekauft, der ohne Adapter aufgesteckt wird und bombenfest sitzt.
  • Vespa999l
    Flensburg
    • March 11, 2013 at 20:50
    Gut ! :thumbup:
  • Vespa Zündkerze
