Probleme mit Motor
  • Nunja
  • January 5, 2013 at 23:48
    • January 18, 2013 at 07:03
    • #81
    klingt nach massiver falschluft.
  • Nunja
    Herzogenrath
    Vespa PK 50 XL
    • January 18, 2013 at 07:25
    • #82
    So lange der jetzt so gut läuft mach ich da erstma gar nichts dran die letzten Tage bin ich ca40 bis50km Gefahren ohne Probleme. Er gibt kein gass mehr von alleine er dreht nicht unnötich hoch.
    Ich verstehe nicht woran man hört das der falschluft zieht?
    jedenfalls kann man auch mit gib's Roller fahren :rolleyes:
    Kann der denn so wie er Jetzt ist durch falschluft beschädicht werden? ?(
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • January 18, 2013 at 07:55
    • #83
    Nunja: hast du dir schon dieses thema hier im forum durchgelesen?
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • January 18, 2013 at 08:23
    • #84
    Es ist klar, dass es nun in Ordnung zu sein scheint. Aber nur scheint! Du hast du Düse so groß aufgebohrt, dass er nun so fett läuft damit die Falschluft den Motor nicht zum hochdrehen bringt. Der Motor läuft, müsste sich aber eher wie ein Sack Nüsse fortbewegen lassen. Gut für den Motor ist das auf jeden Fall nicht!
    Schöne Grüße
    Peter
    We Are the Mods!
  • Nunja
    Herzogenrath
    Vespa PK 50 XL
    • October 14, 2013 at 12:18
    • #85
    Hallo alle zusammen
    Ich hab mich lange nicht mehr gemeldet da es ansich nichts mehr zu Berichten gab.
    Aber jetzt habe ich die Vespa ENDLICH fertig.
    Es kann und wird auch noch einiges dran gemacht (Aussehens mäßig) aber Motor und Co, laufen jetzt ohne Probleme.
    Eins der Probleme die dazu führten das der Roller nicht ordentlich lief war zu einem kaputten und losen Krümmer, ein loser Zylinder Deckel wodurch spritt austrat und auch Luft reinkam.
      • 194.14 kB
      • 192
      • 453.23 kB
      • 195
      • 287.58 kB
      • 169
      • 179.45 kB
      • 1,024 × 1,024
      • 181
  • Motor springt nicht mehr an
    • Caramello
    • June 3, 2017 at 00:40
  • Probleme mit der Kupplung
    • redmalle88
    • June 4, 2017 at 15:04
  • Diverse Probleme VA52T - Motor
    • Eremit
    • April 30, 2017 at 17:12
  • Probleme beim Schalten / mit dem Schaltzug
    • AleSan3
    • April 3, 2017 at 23:03
  • Probleme mit V50 Spezial
    • carl.zeitler
    • April 1, 2017 at 17:45
  • PK50S Vergaser Probleme
    • Paddi997
    • February 19, 2017 at 16:17
  • Vespa Motor
