  3. Vespa Elektrik
V50: Kein Zündfunken?
  • chemo
  • January 17, 2013 at 22:00
  • chemo
    Wiesbaden
    50N Spezial
    Also habe meine Grundplatte draußen gehabt, da ich meine Vespa 50 n Spezial mit lenkerendblinkern restauriert habe.
    So nun zu meinem Problem.
    ZGP vorher markiert ausgebaut und anschließend nach gewisser zeit wieder eingebaut.
    Hab nun beide rote Kabel von der Spule und der Zündung miteinander verbunden und Masse auch gelegt......kein Zündfunken!
    Ach kerzenstecker raus und nur das kabelende ans Gehäuse gehalten.......nix!
    So anschließend alle Kabel durchgemessen zwecks Kabelbruch Verdachts ..... Nix alles in Ordnung !
    Also nun alles durchgemessen und festgestellt das auf allen anderen Kabeln Grün Blau gelb ist Strom beim kicken da nur am roten Kabel, nix!
    Eventuel fällt euch noch was ein... Kann es der Kondensator sein?
    Spule hatte ich auch schon eine andere dran war es leider nicht.
    Vor dem Ausbau ...ca 2 Jahre her lief alles einwandfrei .
    Mich wundert es nur das speziell an dem roten nix kommt ?(
    Besten dank !
    Einmal editiert, zuletzt von chemo (January 17, 2013 at 22:47)
    • January 17, 2013 at 22:59
    Zündstrom und restliche Verbraucher haben unterschiedliche Erregerspulen. Theoretisch kann also durchaus die Zündspule defekt sein und die restlichen Kabel haben trotzdem Strom. Ist der Kabelbaum schon angeschlossen? Wenn du ein Bremslicht hast liegt event. dort ein Draht auf Masse und du hast deshalb keinen Zündfunken.
  • chemo
    Wiesbaden
    50N Spezial
    • January 18, 2013 at 07:59
    Den Kabelbaum habe ich noch nicht angeschlossen. Wollte die ZGP erstmal so testen.
    Das komische an der Sache ist, dass ich noch eine andere ZGP ausprobiert habe und dort genau das gleiche Phänomen aufgetaucht ist?!
    Ich dachte mir, dass eventuell bei beiden die Kondensatoren durch sind, kann dass sein?
    Alles sehr seltsam ....für mich ?(
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • January 18, 2013 at 08:30
    du wirst eine zündung mit 5 kabeln haben ... dann schliess mal blau und schwarz zusammen, rt zur zspule und nach vorne zum abstellen .. ;)
    blaunund schwarz sind für das bremslicht da, da es aber von piaggio nachgerüstet wurde, ist es s geschaltet, dass der zündstrom über die bremslicht birne fliesst ... ergo ... keine birne, kein kontakt, kein funke ;)
    ps:
    zum schmöckern
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • January 18, 2013 at 08:31
    blau mit schwarz verbunden ? ansonsten kein zündfunke
    ups, erna schreit: zu langsam
    • January 18, 2013 at 08:58
    Ohne Kabelbaum muß blau mit schwarz verbunden werden.
  • chemo
    Wiesbaden
    50N Spezial
    • January 18, 2013 at 10:53
    Hi,
    also laut diesem Schaltplan muss ich doch rot von Zündspule mit rot von ZGP verbinden... richtig ?
    [Blockierte Grafik: http://www.vespaservizio.de/v50specialschaltplan03_1.gif]
    Und verstehe ich das jetzt richtig schwarz von ZGP mit Blau von ZGP verbinden....dann Zündfunke?
    Ich dachte nur dass zumindest etwas Strom an den roten Kabeln raus kommen müsste, oder?
    Nochmals besten dank !
    • January 18, 2013 at 11:05
    Ja.
  • chemo
    Wiesbaden
    50N Spezial
    • January 18, 2013 at 11:20
    Vielen Dank!!!!!
    Werde es versuchen.
  • chemo
    Wiesbaden
    50N Spezial
    • January 23, 2013 at 09:43
    Hat geklappt danke!
    Nun habe ich das nächste Problem , eventuell könnt ihr mir da auch einen Tipp geben.
    Habe einen neuen Kabelbaum verlegt für lenkerendblinker Vespa 50n Spezial mit Bremslicht .
    Da ich aber noch kein Bremslicht habe hängt das blaue Kabel lose hinten.
    Am Bremspedal habe ich die Kabel auch nicht angeschlossen da ich ja noch kein Bremslicht habe.
    Um die Vespa anzubekommen habe ich wie ihr mir empfohlen hattet das blaue Kabel der ZGP mit dem schwarzen Kabel zusammen gesteckt.
    Nun funktioniert natürlich der kill Schalter nicht.
    Gibt es eine Möglichkeit den kill zu bedienen ohne ein Bremslicht angeschlossen zu haben, oder muss ich es immer abwürgen ?
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • January 23, 2013 at 10:35
    hat mit dem killschalter nix zu tun. kill ist rot und schwarz(masse).
  • chemo
    Wiesbaden
    50N Spezial
    • January 23, 2013 at 13:15
    Mhhh.... Woran kann es dann liegen dass der kill Schalter nicht funktioniert ?
    Ich dachte es hatte mit dem blauen Kabel zu tuen da ich ja kein Bremslicht habe, wie konnte ich das den lösen?
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • January 23, 2013 at 13:32
    schau mal, da ist es ganz einfach erklärt ....
  • Motor geht nach Fehlzündung aus
    • Pulcino
    • October 25, 2017 at 20:10
  • V50N springt nicht mehr an
    • becksomat
    • August 16, 2017 at 09:10
  • Vespa Zündfunke
  • Vespa V50
