  • Nachdem mich wieder mal die Bastelwut gepackt hat, und mein Schwarzgeldkonto einigermassen voll war, hab ich beschlossen mich mal dem M1X zu widmen.
    Basis ist ein LML Membrangehäuse das ich echt zum schmalen Kurs bekommen habe.
    Angesaugt wird er über einen Basti LML Membran ASS(Wobei MMW auch was schönes im Angebot hat).
    64iger Kingwelle ist selbstverständlich.
    Ziel wird sein 30 PS mit ordentlichen Band UND Vorresoleistung.
    Töff wird man sehen NSR M1X,Newline,NSR Race mal sehen.
    OrginalbasisIst schon nicht schlecht, aber da geht noch was.
    Schön punzen damit das Kaltmetall hällt.
    Natürlich kann ich nix unbearbeitet lassen-auch nicht den ASS .
    Da sieht man erst mal was da durchgeht.
    Da das Gehäuse zu viele Lunker und Kratzer hatte(Immer noch besser als das Malossigehäuse für 200erter)mußte ich ein wenig nacharbeiten
    Einmal editiert, zuletzt von nachbrenner (January 31, 2013 at 12:59)
  • Zitat
    gibts da nen speziellen grund warum die 64iger und nicht die 64,5 oder die 66er
    hast du da vielleicht ein Spindelmaß der Kurbelwangen :whistling:
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Zitat
    Spindelmaß wäre aussen 100 und innen(Pleul )101mm.
    wow da wird die Wand aber schon dünn oder
    fürs Planen und spindeln hab ich hier in meiner FA die richtigen leute :thumbup:
    Warum willste das wissen? ;)
    weil den M1X total fad ist so ohne verbindung zum Motorblock :whistling:
    ich hab meinem M1 seines Auslaßstutzen entledigt und einen Auslaßstutzen für die 200er Anlagen verpassen lassen
  • Zitat
    Ok,warum auf 200erter?
    weil ich nicht bereit bin nochmal ein vermögen in die Reso Anlagen zu stecken die ich sowieso schon für die 200er hab
    hab hier 5 resoanlagen liegen mit dem Sip Road und dem Pep 3 noch zwei weitere, womit sich für den jeweiligen zweck immer die passende Anlage findet
    Was willst den für einen vergaser fahren ?
  • Hm,da macht der 200erter doch Sinn.Dachte immer, da wäre der Winkel anders vom Auslaßstutzen her.Welchen Durchmesser hat den der?
    Befeuert wird das ganze mit nem 35igerAS.Soll ja kein Tourer werden.Will nur Motorräder erschrecken.
  • Stimmt , der Winkel ist anders , ist ein linzer der mir das gemacht hat (nicht der Undi) ,der fräst den kompletten Auslaß raus und verpresst einen aus dem vollen gedrehte Auslaßstutzen
    Aussen dm ist gleich dem 211er Malle
    sobald der wieder da ist mach ich Fotos davon
    also genau wofür er konstruiert wurde :D
  • Danke Rally da haste mich jetzt ganz verunsichert mit dem Spindelmaß.
    Hab nochmal nachgemessen und bin auf 100mm gekommen, da sollte noch so etwa 0,7-1mm von der Gehäusezentrierung stehen bleiben.
    echt hab ich :?:
    das es mit der zentrierung knapp wird war mir klar ,im zweifelsfall kann man ja buchsen setzen wie beim Zylinderkopf
  • Das mit dem Buchsen werd ich auch machen -rein vorsichtshalber.Hab mir den Unterschied vom Auslaßstutzen grad angeschaut,da bekommste aber nen Knick in den Kanal.Bin gespannt auf die Bilder.
    Krümmer umschwießen ginge auch.
    Ich werd mir trotzdem nen speziellen M1X Töff besorgen und halt einen für etwas weniger Drehzahl.
    Welche Steuerzeiten strebst du an?
    Ich werd auf 194/132 gehen.
    Werd mir auch nen Satz Fuß und Kopfdichtungen vom Fox ordern.0,5 / 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 mm
    Alles als Kopf- und Fußdichtung lieferbar!
    Kompletter Satz für echt nen Spitzenpreis-die Dichtungen die man nicht brauch schick ich einfach dann zurück :thumbup: ,macht er aber nicht bei jeden-glaub ich zumindest.
    Bei LTH würden die alle 150 Euro kosten.
  • Zitat
    ja aber er meinte er habe da eine saubere lösung dafür gefunden
    klar aber war keine option weil ich ja auch wieder 211er damit fahren will
    ich fang dezent mit 190/130 an um zu sehen wie der S&S damit hamoniert danach kann ich mich ja hochtasten , Neben nen Fichtl ,liegt ja noch ein K2 ,Charger und DSE rum da kann man sich dann schon mit den Steuerzeiten speilen
    bei meinem Set waren je 5 Fudi und Kodi dabei , spacer ab 1,5mm lass ich mir in der Firma machen
    ziel sind min 30 eher mehr ps
    btw bekommt man bei euch in .de ne Scheibenbremse hinten (SIP) vollhydraulisch eingetragen ?? :whistling:
  • Ja,die Scheibenbremse bekommt man eingetragen.Gibts dafür nicht ein Gutachten?Muß mich mal mit dem Digger in Verbindung setzen-der baut die Dinger ja auch.Wollt schon immer eine haben,aber wegen brauchts doch ned, nie besorgt.
    Viel wichtiger als die Leistung ist das Band, mit schönen ausdrehen nach dem Peak.Da machte der Malle halt einfach zu.
    Bei ner 64iger Welle brauchts halt ein paar dickere Dichtungen mehr.
    Hoffe das die Woche endlich mein Zylinder und Welle bekomme-bin schon ganz gierig aufs Überströmer fräsen-biste durchgebrochen bei dir?Werd mal vorsichthalber etwas Knete an die üblichen Verdächtigen verteilen.Hast du was an der Auslaßform verändert?Viereckig geht ja leider nicht.
    Beim Quattrini soll die Nikasilschicht sehr leicht abgehen-da war der Malle nicht so empfindlich.Kannste das bestätigen?
  • sehr gut dann kann ich schon mal die Scheibe hinten abhaken , auch wen man sie nicht unbediengt braucht ,nice to have
    derzeit ist noch garnichts gefräst , der Block (war ein 80iger Lusso ) ist Lima & Kuluseitig aufgeschweißt worden und die Zylinderdichtfläche um nen mm geplant worden , werd ihn jetzt nochmal zum Spindeln bringen
    Welches Sehnenmaß haste den?
    kann ich noch nichts dazu sagen Zylinder war wie ich ihn verschickt habe noch jungfräulich
    Ich will ja nicht maulen, aber 30 PS gehen aus einem Quattrini auch mit 60mm Hub
    aber der Spielraum nach oben wird dünn :whistling:
    Ich trau der ganzen Spindelei nicht, 1mm ist schon dünn!
    wo sind deine Bedenken ?? zuwenig dichtfläche ?
  • Nein, die Dichtfläche ist nicht das Problem. Wolle von S&S hat sich schon vor Jahren eine Kuwe mit 64 mm Hub für seine 250N gebaut. Bei 2 Gehäusen hat es dann auf Grund mangelnder Stabilität kurz Knack gemacht. Nichts gegen die wohlgehypten King-Wellen, leider gibt es noch keine Gehäuse dafür, die m. E. eine Standfestigkeit garantieren. Wenn ich diesen Zinnober mache,dann müssen da auch 38 PS herauskommen. Sollen sie nicht? Dann brauche ich auch keine 64er Welle. Ein Quattrini mit New Line, 60er Welle, 28er Vergaser und Membran macht bei mäßiger Auslassbearbetung bereits locker 28 PS am Rad. Nehme ich jetzt noch einen potenteren Auspuff und einen größeren Vergaser und gebe mir etwas mehr Mühe bei der Abstimmung fallen die 33 und die 35 sind greifbar.
    Einmal editiert, zuletzt von Pornstar (February 3, 2013 at 22:17)
  • berechtiger einwand , aber was mir noch nicht ganz eingeht ist , warum liegen hier derartige kräfte an , in den Lagerbereichen versteh ich das ja noch aber hier !?!?
    hab jetzt nachgemessen ,mein Motor hat einen Wageninnendm von 98mm und das Fleisch ist an der dünnsten stelle 4mm stark
    wäre schön das zu erreichen ,obs dann wirklich SO viel wird bleibt abzuwarten
    Verschalte Dich mal... Ich bin mir ziemlich sicher einigermaßen sauber mit meinen Babies umgehen zu können. Packt mich das Fieber geht es trotzdem einmal von zehn schief. Die Reserve sollte in einem 2- 3 Tsd Euro Motor einfach drin sein.
    Mein Bekannter Niko liegt mit seinem Quattrini bei 38 PS, wenn ich mich recht entsinne. Ohne schwarze Magie, oder Hexenwerk!
