  3. Vespa Elektrik
Elektrik (Blinker) Probleme bei PK 50S
  • Yoko_Ono
  • January 31, 2013 at 16:16
  • Yoko_Ono
    PK 50 S
    So nachdem wir den kompletten Motor gerichtet haben hat und ich ihn wieder eingebaut habe, gibts noch ein Problem mit der Elektrik.
    Hab mal ein Video angehängt, das das Problem verdeutlicht: Linker Blinker geht ohne Probleme, aber rechter Blinker geht nur hinten sehr schwach und das Hauptlich hinten, als auch vorne schaltet im Takt mit. Vorne geht der Blinker gar nicht. Trotzdem geht die Hupe beispielsweise durchgehend, auch wenn ich rechts blinke, deswegen bin ich mir nicht sicher, wo da der Masseschluss sein soll. Außerdem gibt es bei den Kontrollanzeigen nur die Lichtanzeige, die leuchtet, sobald man den Motor startet. Fernlicht, Tankwarnlicht und Blinkeranzeige haben gar keine Birne eingebaut.... ist das normal und bekomm ich damit überhaupt ein Pickerl? Tankanzeige funktioniert auch nicht. Ich brauch irgendwie eine Idee, wo ich anfangen soll, weil mit dem Schaltplan aus diesem Buch (http://www.amazon.de/Vespa-Motorroller- ... 656&sr=1-2) bin ich ziemlich überfordert.
    lg Johannes
  • hons98
    Hp4
    • February 2, 2013 at 13:37
    Vielleicht etwas falsch angesteckt????
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 2, 2013 at 14:05
    Nee nicht etwas, sondern alles. Nimm nen Schaltplan und mach alle Kabel mal richtig dran. Natürlich hilft auch die Aufzeichnung die Du vor der Demontage gemacht hast.
    • February 2, 2013 at 15:08
    hmm.. es waere vielleicht auch sinnvoll, alle kabel und Stecker/Kontakte zu säubern erstmal...
    wenn ich die Bilder seh wundert mich es nicht^^
    Blanke stellen kann man noch mit Kontakt/Bateriefett behandeln
    so wie jetzt kann nat, ausser kein Kontakt,- auch Kriechstrom etc vorhanden sein..
    • February 3, 2013 at 13:32
    Sicher, dass Du eine PK50 S hast und nicht eher eine XL1? Sieht mir mit dem Tank eher nach XL1 aus. Hangel Dich mal am Schaltplan lang und prüfe die Leitungen. Vergiss den/die Schaltpläne aus dem Vespabuch. Sind eher verwirrend und mehr für die PKen (ohne XL1 und 2).
    Schaltplan für XL1 findest Du hier (ob Du nun Batterie hast oder nicht, weiss ich nicht, dann auf er Seite die andren Pläne mal anschauen) :
  • Vespa PK 50
  • Vespa Elektrik
  • Vespa Blinker
