  3. Vespa Elektrik
Beim Bremsen geht die Komplete Beleuchtung aus.
  • Vesparius
  • February 2, 2013 at 13:09
  • Vesparius
    Recklinghausen
    Vespa Pk 50 XL 2
    Halloooo habe folgendes Problem meiner Xl 2
    Und zwar wenn ich das Bremspedal betätige geht die komplette Beleuchtung aus, sprich vorderlicht Rücklicht Blinker Cockpitlicht und das Bremslicht geht auch nicht.
    MfG
    Marius Senden
    Smallframe: Moppet wird frisch gemacht! (Pk 50 XL 2)
    • February 2, 2013 at 13:15
    Kupferwurm.. Masseschluss...
    zwischen Bremspedal und Rücklicht würd ich mal suchen..
  • Vesparius
    Recklinghausen
    Vespa Pk 50 XL 2
    • February 2, 2013 at 13:18
    Okay, nur nach was? :D
    Ich habe im Thema Elektrik so gut wie keine Ahnung.
    • February 2, 2013 at 13:22
    :D ..nach defektem kabel ohne isolierung wo direkt aufs blech geht,, tuts an scharfen kanten /schrauben ganz gern.. :whistling:
  • Vesparius
    Recklinghausen
    Vespa Pk 50 XL 2
    • February 2, 2013 at 13:23
    Okay, dann werde ich da mal gucken, danke!
  • hons98
    Hp4
    • February 2, 2013 at 13:27
    Du musst ausschau halten, ob die Isolierung eines Kabels verschlissen (Verschleiß) ist. Das heißt der Kupferdraht im inneren des Kabels berührt ein Leitendes Teil (Eisen= deine Karosserie). Dieses Phänomen nennt man Kurzschluss, Massenschluss, ....
    Gut wäre die Kabel zwischen Bremspedal und Lampe auszuwechseln (wenn du den Fehler nicht findest), wenn sie schadhaft sind. Es kann aber auch nur sein, das irgendwo ein Stecker nicht angeschlossen ist und Masse berührt.
    Wenn du zu oft Masse machst tut dies deiner Elektrik nicht besonders gut....
    Also mach dich mal auf die Suche=)
  • Vesparius
    Recklinghausen
    Vespa Pk 50 XL 2
    • February 2, 2013 at 15:08
    Gefunden, war das Kabbel was direkt aus derCdi kommt, danke an euch! :thumbup:
    • February 7, 2013 at 07:34
    kabel aus der cdi? unter garantie nicht!
  • Vesparius
    Recklinghausen
    Vespa Pk 50 XL 2
    • February 7, 2013 at 21:43
    Öhhh schwarzes kleines Kästchen, links übern Zylinder ihr wisst schon! :whistling:
    • February 7, 2013 at 21:48
    das hat gar nichts mit deinem rücklicht zu tun. gar nichts.
  • Vesparius
    Recklinghausen
    Vespa Pk 50 XL 2
    • February 7, 2013 at 22:30
    Anscheinend schon, hab's erneuert und es ging wieder alles ^^
    • February 8, 2013 at 08:23
    Ist ja gut, wenn´s wieder geht. Aber die CDI hat mit dem Lichtstrom nichts zu tun. Die 3 Kabel von der ZGP, die zur CDI führen, sind nur für die Motorzündung zuständig und nicht für Licht und die übrigen Verbraucher, die von anderen Kabeln der ZGP gespeist werden.
  • Vesparius
    Recklinghausen
    Vespa Pk 50 XL 2
    • February 8, 2013 at 18:03
    Okay :)
  • Vespa Bremse
