  3. Vespa Elektrik
Kontrollleuchten keine Funktion
  • funto67
  • February 3, 2013 at 15:35
  • funto67
    Schwarzwald
    PX80 V8X1T
    Hallo
    Habe meine PX bj 81 komplett zerlegt,beim lacker gehabt und jetzt wieder zusammen bauen.Alles soweit wieder ok nur die Kontrollleuchten funktionieren nicht mehr.Hupe normale Licht Fernlicht alles geht nur die Kontrollleuchten nicht mehr.Habe auch nen Klarglas Scheinwerfer eingebaut wegen des besseren Lichts.Alles Tip Top.Hat einer nen Tip an was das liegen könnte?Schonmal besten Dank :thumbup:
  • Tulpenheinrich
    Nähe Goslar
    PK 50 XL2
    • February 4, 2013 at 11:37
    Ich gehe davon aus das du die Lämpchen kontrolliert hast!?? ?(
    • February 4, 2013 at 12:05
    Wenn alle Kontrollleuchten nicht gehen würde ich mal schauen welches Kabel alle versorgt und das kontrollieren. Ich tippe auf Masse.
  • funto67
    Schwarzwald
    PX80 V8X1T
    • February 4, 2013 at 12:27
    Klar Birnchen sind neu.Werd heut Abend mal nach der Masse scgaun.
  • Tulpenheinrich
    Nähe Goslar
    PK 50 XL2
    • February 4, 2013 at 12:50
    Das ganze ist sicher mit einem Kompaktstecker verbunden. Schaul mal in diese Kontakte genau rein
  • hons98
    Hp4
    • February 4, 2013 at 20:08
    Habe erfahrung damit ;)
    Beim lackieren wird sich ein bisschen Farbe im Stecker der Karrosserie mit Tacho verbindet festgesetzt haben. So kann das Kabel keinen Kontakt machen. (vielleicht)
    Putze es mal mit einem Filz, o.ä.
    • February 4, 2013 at 20:31
    vielleicht nochmal die kabel mit dem plan vergleichen..
    bei umbau px alt auf klarglas muss ja der anschluss geändert werden.. vielleicht liegt da ein fehler..
    gruss old
  • funto67
    Schwarzwald
    PX80 V8X1T
    • February 5, 2013 at 17:35
    Hallo Leute
    Werd ich jetzt mal schaun.Steckverbindungen und Stecker auf lackreste prüfen und die Leitung vom Relais nach vorne usw.
    Danke schon mal fuer eure Tips.Gebe Bescheid wenn ich den Fehler gefunden habe.
    Gruss aus dem verschneiten Schwarzwald
  • funto67
    Schwarzwald
    PX80 V8X1T
    • February 14, 2013 at 20:47
    Nabend
    Wollte nur kurz bescheid sagen das ich den Fehler jetzt gefunden habe.Der Kontakt am Blinkerrelais hat einen wackler.Habe
    das Relais auseinander gemacht und festgestellt das es nur gequetschte Verbindungen hat,diese nicht gelötet sind.
    Alles sauber verlöten und zusammen bauen und jetzt wieder Tip Top :D .Fernlichtkontrolle hate keine Masse.
    Danke fuer eure Tipps.
    Gruss Thomas
