Welches Pick-up geht am besten für eine pk50n
  • Fritz Erschi
  • February 24, 2013 at 13:51
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    Ich frage mich welches pick-up am besten geht für eine pk50n bj. 1989 ??? ?(
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 24, 2013 at 14:33
    Pick-Up ist Pick-Up. Du musst dir für deinen Roller passenden finden und einbauen. Feddich!
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    • February 24, 2013 at 14:51
    Wo kann ich so eine kaufen???
  • woleii
    • February 24, 2013 at 15:15
    In einem auf roller speziallisiertem fachgeschäft,via internet,oder gebraucht....
    was is übrigens eine pk 50n ????
    Einmal editiert, zuletzt von woleii (February 24, 2013 at 15:21)
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    • February 24, 2013 at 15:44
    Ne vespa pk mit elektrostart
  • woleii
    • February 24, 2013 at 15:45
    Ist das keine pk xl mit e-starter?
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    • February 24, 2013 at 16:14
    Nein eine V5X5T
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • February 24, 2013 at 16:44
    Weder Tipp noch Trick. Daher verschoben.
    - William Butler Yeats
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • February 24, 2013 at 16:56
    LüRa ab und schaue welches du hast, gibt 2 verschiedene für die ganzen PK Modelle. Du kannst sie aber sehr leicht optisch auseinanderhalten.
    Aber sie gewarnt, es gibt keine ori PickUps mehr auf dem Markt, und bis jetzt ist jedes Repro, welches mir unterkam Schrott und meist schon ab Werk defekt.
    Gruß Luk
  • uLuxx
    Haager Land
    2x GL150, 68' GT125, PK50SS, 2x PK50S
    • February 28, 2013 at 21:41
    Da hast du leider unrecht, Lukk ;)
    Das Pickup für die 4-Polige ZwitterLima der italienischen und der Spar-PK bekommt man noch als Piaggio-Teil.
    Standing by for coordinates
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • February 28, 2013 at 21:53
    Das für die V5X1T ist von Piaggio?
    Na, ich wurde da vorsichtig, weil ich beim ScooterCenter telefonisch meine reklamiert habe, und mir dann ein "Originales" zugeschickt wurde.
    Beim nächsten Anruf, hieß es nach mehr Fragen aber, es sei doch nicht ganz Piaggio aber immerhin aus Italien.
    Es ist mir auch eig. wurscht weil der Italiener genauso schlecht Spulen wickelt wie der Asiate, auch Piaggio hat das nicht gut gekonnt, denn sowas unterliegt keinem relevanten Verschleiß und müsste ewig halten!
    Gruß Luk
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    • March 1, 2013 at 15:41
    Danke erstmal klatschen-)
    • March 2, 2013 at 14:36
    lukk, die beiden spulen sind auch nicht das problem. die dioden sind es.
  • Vespa999l
    Flensburg
    1972 Vespa V50 Special , 1992 Vespa PK50 XL2 , Mercedes W124 200TD <- Das Fahrzeug zeichnet sich durch enorme langsamkeit und kaum vorhandene Laufkultur aus !
    • March 10, 2013 at 16:52
    bei mir hat auch erst der 3. (austausch) !!!! Funktioniert !
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !
    Zitat: < Walter Röhrl > "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hinweg laufen !"
  • Vespa PK 50
  • Vespa 50n
