Salz auf den Strassen
  • Fioreblu
  • March 6, 2013 at 17:23
    • March 7, 2013 at 13:32
    • #21
    UND NICHT ZUVERGESSEN
    SCIENTOLOGY
    die sind auch gefählich.
    Ich glaube auch, dass das CHLOR im Kochsalz gefährlich ist. also raus damit.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 7, 2013 at 13:41
    • #22
    Also bei meiner Winterkiste hat der Salzfraß nach einer Woche Standzeit, das Fußbremspedal festkorrodiert.
    Und auch am Lack merkt man die Salzscheiße deutlich, so ganz ohne is das Zeug also nicht.
    Wenn man natürlich nen schlecht lackierten Kackstuhl hat, is das grad wurscht, meine "Eisdielenroller" fahr ich bei dem Salzgehalt auf den Straßen nicht.
    ESC # 582
    • March 7, 2013 at 13:52
    • #23
    Bei wirklich trockener Strasse fahre ich im Winter durchaus auch mal. Aber regennasse Strassen mit Salz drauf tue ich meinen Kisten, auch wenn sie gut konserviert sind, nicht an. Bin im Winter als es schneite mit´m Rad zur Arbeit. Alles klitschenass auf Radweg und Strasse. Dann Rad mal 1 Woche stehen lassen. Ergebnis: Shimano-Kette war in der kurzen Zeit derart festgegammelt, dass sich alle einzelnen Glieder kein Stück mehr bewegen ließen. Die Kette war sprichwörtlich eins.
    Also, wie Darky schon sagte, das Salz ist schon nicht zu unterschätzen, gerade dann, wenn man mit einem schlecht oder gar nicht konservierten (Wachs etc.) Rosteimer unterwegs ist.
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • March 7, 2013 at 14:01
    • #24
    Och Leute.......
    Wenn ihr das Playmate des Jahres dazu überzeugen könnt, es jetzt hier und sofort zu tun. Dann ist euch der Ort, Untergrund, Lichtverhältnisse, Zuschauer doch auch vollkommen egal.
    Oder lehnt ihr ab, weil das Gras nicht exakte Höhe von 3,5 cm hat ?
    Also fahren......!
    • March 7, 2013 at 14:09
    • #25
    Das könnte zu einer neuen Alternative zum Reifen und Öltopic werden.
    :-9
    [Blockierte Grafik: http://3.bp.blogspot.com/-UJZ8KB_IREY/USzfNqPupRI/AAAAAAAARVc/YlnMr7B4Ey0/s1600/used-aston-martin-not-the-first-but-do-you-care.jpeg]
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 7, 2013 at 14:33
    • #26
    Zitat von Vespa-Chirurg
    Och Leute.......
    Also fahren......!
    der vergleich hinkt, stell dir vor das arme ding verliert bei jeder nummer ein/e/n brust/zahn/bein/auge/arm
    das wird auf dauer einfach unschön ;)
    ESC # 582
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • March 7, 2013 at 14:38
    • #27
    Er heißt ja nicht ohne Grund (Vespa) Chirurg...
    Da ist das kein Problem
    Gruß Luk
    • March 7, 2013 at 14:41
    • #28
    darki, dein vergleich hinkt ebenso. es ist ja durchaus nicht so, dass dir, nur weil salz auf den straßen ist, direkt ein rad abfällt!
    sagen wir so, das playmate könnte blaue flecken kriegen, aber das finde ich persönlich nicht wirklich schlimm ...
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 7, 2013 at 14:44
    • #29
    tut er das ?
    du darfst gerne samstag die bremse vom mülli wieder gangbar machen, kann ja so schlimm nicht sein (sind ja nur ein paar blaue flecken)
    hab das scheissteil schon in allen schlitzen mit wd 40 geflutet und versucht wieder gangbar zu bekommen, als nächstes bleibt nur ausbauen und einlegen...
    ESC # 582
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 7, 2013 at 15:09
    • #30
    Dafür gibts Kupferpaste :whistling: vorher
    lauter pussies hier die sich wegen so ein bisschen Salz und regen gleich mal anstuhlen , wen die dinger anständig gewarten werden wird euch das Blech nicht gleich unterm Arsch wegrosten
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 7, 2013 at 15:16
    • #31
    die spülts dir genauso raus wie das zähe fett, das dran war..
    edit *verbale entgleisung entfernt*
    salz is voll super :thumbup:
    ESC # 582
    Einmal editiert, zuletzt von dark_vespa (March 7, 2013 at 15:25)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 7, 2013 at 16:25
    • #32
    ruhig bleiben , tief durchatmen :-2
    und nein meine mein kackfass und Nuova stehen tag ein tag aus im freien und wird bei wind und wetter gefahren , gut die Rallys stehen in der garage aber das ist eine andere sache
    wenn dem so wäre würden bei den Autos , wo sicher mehr spritzwasser auftritt, sämtliche Bremssättel fest gehen
    wieder friede saufen-) ???
  • woleii
    • March 7, 2013 at 16:28
    • #33
    Gehen sie ,bei peugeot schon erlebt!
    • March 7, 2013 at 16:52
    • #34
    phosphor- oder citronensäure müssten das problem eigentlich lösen (haha wortwitz!)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 7, 2013 at 17:05
    • #35
    hier gehts aber nicht um wind und wetter, sondern um unmengen von salzwasser, das sich in jede ecke reinzwengt und besonders bei den alugußteilen wie bremse & co extrem schnell zu gammelbildung führt.
    prima, da leg ich dann meinen roller drin ein :thumbdown:
    es hat auch niemand behauptet, dass die kiste sofort vor die hunde geht.
    aber ich kenn viele roller, die jeden winter gefahren werden, und die haben alle die geichen symptome, salzfraß am block bremse, trommeln usw und das nicht zu knapp
    sich hier mit bescheuerten "ich-bin-der-geilste" sprüchen hier zu beteiligen ist nicht zielführend,
    fakt ist: salzwasser schadet metallischen teilen - fertig aus.
    :-2
    ESC # 582
  • woleii
    • March 7, 2013 at 18:35
    • #36
    So,hier im dreiländereck regnets,wird das thema jetzt beendet und für immer in die verdammnis verbannt?!
    :P
  • Vespa999l
    Flensburg
    1972 Vespa V50 Special , 1992 Vespa PK50 XL2 , Mercedes W124 200TD <- Das Fahrzeug zeichnet sich durch enorme langsamkeit und kaum vorhandene Laufkultur aus !
    • March 10, 2013 at 18:03
    • #37
    Zitat von Puro
    Es soll sogar Leute geben, die ihre Mopeten sogar im Winter fahren! Habe sogar schon gehört, dass ein paar ganz irre Typen sogar bei Nässe oder Schnee auf den Straßen fahren! :D
    Nää, wer macht den sowas ? :whistling:
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !
    Zitat: < Walter Röhrl > "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hinweg laufen !"
  • Vespa999l
    Flensburg
    • March 10, 2013 at 18:08
    • #38
    Heute hat sich unter meinem Bremspedal (Zwischen arm (also vom pedal) und unterseite des bodenbleches so viel schneematsch angesammelt dass, das bremspedal dauerhaft "Getreten war" so musste ich nicht mal mehr selber drauf treten, damit ich im Dünkeln rücklicht habe :thumbup:
