  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
Primärkorb verschlissen und 'falsche' Kupplung?
  • Weey
  • March 11, 2013 at 18:31
  • Weey
    Ingolstadt
    PK 50 XL 2
    Anbei die Fotos meines ausgebauten Primärkorbs - Mir machen diese Kerben etwas sorgen und deshalb frag ich mal nach, ob die noch im grünen Bereich sind. Außerdem finde ich die Kupplung etwas mysteriös. Das ist nicht wirklich die XL2-Kupplung, die eigentlich verbaut hätte sein sollen, oder? Meine letzte Frage betrifft die Schaltklaue: Ist die noch in Ordnung?
      • 127.2 kB
      • 1,797 × 1,200
      • 131.66 kB
      • 1,797 × 1,200
      • 69.09 kB
      • 1,797 × 1,200
      • 76.09 kB
      • 1,797 × 1,200
      • 101.23 kB
      • 1,797 × 1,200
      • 94.41 kB
      • 1,797 × 1,200
      • 92.72 kB
      • 1,797 × 1,200
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • March 11, 2013 at 18:44
    - keine xl2 sondern standart v50/pk
    - die ""kerben"" kannst du mit einer feile etc. begradigen bei neuen nachbaukörben ist das schneller standart
    - schaltklaue tauschen, getriebe distanzieren nicht auslassen, sonst ist die neue klaue gegenstandslos
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • fruchtfuppel
    • March 11, 2013 at 19:37
    habe die gleiche Kupplung, auch in meiner pk50xl2
    und der Korb ist von der xl2 bin mir sicher
    wie die Kupplung
    links pk50 rechst pk50xl2
    2 Mal editiert, zuletzt von fruchtfuppel (March 11, 2013 at 19:48)
  • Linus1966
    • March 11, 2013 at 20:49
    moin
    wenn du die klaue wechselst, mach das in einer tüte oder so.
    nicht das dir die kugel sonst in die fresse fliegt.
    oder noch schlimmer, die fliegt durch die werkstatt.
    dann ist die nämlich weg. ;)
    Gruß Chris
    • March 12, 2013 at 08:17
    am ALLERgeschicktesten wäre, du nimmst eine dritte alte klaue zur hilfe: verkehrtherum über die alte verbaute von außen schieben, und dann die neue von innen dagegen. dann hast du das kugelfliegen und reinpopeln gänzlich vermieden.
    zu den schaltklauen gibt es verschiedene gedanken. ich wechsel meine klauen prinzipiell kaum noch aus. eine präzise distanzierhung des getriebes auf 0,1-0,15mm ist wichtiger. neue klauen springen auch, wenn das spiel zu hoch ist.
    die nachbaudinger sind nach ein paar hundert km eh wieder rund.
    zum, primärkorb: ich würde so langsam mal über einen neuen nachdenken. natuerlich kann man das rausfeilen, aber die macken scheinen schon nen mm tief zu sein. du müsstest an allen "ohren" gleichmäßig 1mm abtragen, sonst trägt die kupplung nciht gleichmäßig.
    wo das ding eh offen ist, mach doch 3,72 und 75 kubik oder die vernünftige, nicht teurere version mit 3,0 und 102 kubik. gaser auspuff kannste original lassen
    • March 12, 2013 at 15:34
    Den Primärkorb würde ich persönlich gegen einen Neuen tauschen. Kosten ja nun auch nicht die Welt die Dinger. Und wie Chup schon sagte, dann vielleicht auch gleich je nach Setup eine andere Übersetzung rein.
  • Weey
    Ingolstadt
    PK 50 XL 2
    • March 12, 2013 at 19:39
    naja der günstigste, den ich gesehen habe, kostet 155€ - mir würde persönlich der Standardkorb reichen -
    welchen würdet ihr mir denn empfehlen? auf was muss ich achten?
  • fruchtfuppel
    • March 13, 2013 at 15:07
    ist der falsche den hier brauchst du wen du dir ein 75ccm einbauen willst
  • Weey
    Ingolstadt
    PK 50 XL 2
    • March 15, 2013 at 01:32
    okay das sieht schon besser aus. Ich werde aber den 50er Zylinder drauf lassen, da ich nicht unbedingt ohne Fahrerlaubnis unterwegs sein will. Welche Übersetzung empfehlt ihr denn in so einem Fall?
    Zur Distanzierung:
    Ich hab mir jetzt mal durchgelesen, wie das ungefähr funktioniert mit dem Distanzieren aber den Sinn einer guten -bzw. die Auswirkungen einer falschen Distanzierung sind mir noch nicht so ganz klar. Mehr Spiel verzeiht Fehler sagt man ja - ist das nicht eher was gutes? was kann ich mit wenig Spiel verbessern ?
    Einmal editiert, zuletzt von Weey (March 15, 2013 at 01:41)
    • March 15, 2013 at 18:57
    Da hier wegen dem Datenbank-Fehler im VO alles weg war, nochmal:
    Für die Getriebeausdintanzierung lies mal hier: getriebe distanzieren
    Zitat von weey
    welche übersetzung empfehlt ihr denn in so einem fall?
    die gleiche? eine andere bringt dir beim minderleistungs-fuffi nichts.
  • Weey
    Ingolstadt
    PK 50 XL 2
    • March 18, 2013 at 14:00
    also eine Getriebeübersetzung Z 18/67 ?
    • March 18, 2013 at 17:22
    15/69 ?
  • Weey
    Ingolstadt
    PK 50 XL 2
    • March 18, 2013 at 17:46
    100 Ocken? Leute ich hab doch keine Ahnung von Getrieben
  • Vespa Kupplung
  • Vespa Primär
