starterzug wie muss das aussehen?
  • stefan bft
  • March 12, 2013 at 21:00
  • stefan bft
    93133 Burglengenfeld
    P 50 N
    Hallo, hab da wieder mal ein problem mit den details wie muss das aussehen wenn zusammengebaut ist
    .hat da jemand ein foto fuer mich
      • 45.01 kB
      • 676 × 1,200
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 12, 2013 at 21:07
    das erklärt sich eigentlich selbst, wenn du es in den rahmen baust.
    das linke teil muss mit der kleinen nase in fahrtrichtung zeigen (da hängst du den chokezug ein)
    das rechte teil muss mit der auskerbung nach unten eingesetzt werden, so dass es dann in das andere teil greifen kann.
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • March 12, 2013 at 21:09
    vergaser - ausbau - von außen sichtbare düsen und einstellschrauben auf dem bild "vergaserkammer" siehst du wie es aussehen muß.
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • March 13, 2013 at 01:28
    Der rechte Teil ist von Werk aus leicht verbogen, zumindest bei meinen 3 PKs, sonst rutscht der linke Teil aus der Kerbe.
    Schraub am besten das nächste Mal bei Sip mit bestellen, da Eigenlösungen nicht so gut funktionieren.
    Gruß Luk
  • stefan bft
    P 50 N
    • March 13, 2013 at 09:02
    Habs hinbekommen danke fuer eure tipps vor allem fuer die hilfreichen fotos
