  3. Vespa Elektrik
Blinker Problem Pk
  • Basti1983
  • March 22, 2013 at 20:00
  • Basti1983
    Korschenbroich
    PK50 XL, P80X
    Hallo ich habe ein Problem mit den hinteren Blinker meiner PK 50 XL ohne Batterie. Ich habe sie heute wieder nach dem lackieren zusammen gebaut und alles außer die hinteren Blinker geht. Die hinteren gingen vor dem lackieren auch .... Ich habe die hinteren Gehäuse mit den vorderen getauscht dann gehen die. Also Birne und Gehäuse okay! Alle 6 Kabel vom Schalter zum Verteiler Stecker hinter der Kaskade durch geklingelt okay! Kabel vom Stecker zum Stecker am Blinker Gehäuse okay! Masse vom Stecker am Gehäuse zum Verteiler Punkt am Rahmen okay! Was kann es noch sein?
    Wie überprüfe ich das Relais ? Oder hat jemand eins zum Testen im Raum Neuß ?
    Wenn du Frühstück im Bett haben willst, schlaf doch in der Küche.
    • March 23, 2013 at 07:14
    am relais weiss und rot tauschen. sollte es am relais liegen, sollte es nun nur hinten blinken.
    vermutlich ein masseproblem
  • Basti1983
    Korschenbroich
    PK50 XL, P80X
    • March 23, 2013 at 13:47
    War das Relais 2-)
  • PK XL2 mit 102 Polini Probleme beim Polradwechsel
    • jkiehl
    • August 9, 2017 at 12:52
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • Vespa PK50: Springt nicht an, fährt dann aber super.
    • Vespa_PK50S
    • May 23, 2017 at 00:20
  • PK 50 XL Bj86 Elektrik Wackelkontakt?
    • Koengener
    • May 9, 2017 at 19:35
    • Vespa Elektrik
  • Spule der LIchtmaschine durchgebrannt. Was ist der Grund dafür?
    • Elmar S.
    • April 8, 2017 at 21:39
  • Einfacher Wegweiser in die Elektrik einer Vespa gesucht!
    • Sandfurz
    • March 18, 2017 at 22:40
    • Vespa Elektrik
  • Vespa Blinker
