Restaurierung Primavera - Räder blockieren
  • Morsche Schrauberfreunde
    Ich bin immer noch (oder immer mal wieder) an der Restaurierung der 125er Primavera.
    Nun ist sie fast fertig, bis auch ein paar Elektrikteile wie Licht usw. Nun wollte ich sie anschmeißen für einen ersten Testlauf.
    Hab ne neue Zündspule usw. einbauen lassen.
    Nun ist es aber so, dass wenn ich einen Gang einlege, das Rad hinten total blockiert. Also es zieht schon einen Strich auf der Straße. Wollte eigentlich den Buckel runter rollen und dann im 2ten Gang die Kupplung kommen lassen. Aber da rührt sich nichts.
    Die Bremse ist nicht blockiert, da im Leerlauf der Roller ohne Probleme rollt.
    Was meint ihr dazu? Getriebe am Arsch? Kann ich mir aber fast nicht vorstellen, da es davor noch ging.
    Danke für eure Tips
    Michel
  • Wenn das Hinterrad im Leerlauf dreht und der Motor ebenfalls dreht kann eigentlich innen nichts klemmen. Sicher das du die Schaltung richtig eingestellt hast und nicht anstatt in den 2. Gang in den 1. schaltest?
    Dreht denn der Motor wenn du den Kickstarter betätigst?
