PK50 XL Automatik: Vergaser einstellen in Steinfurt. Wer hilft?
  • Karla Kolumna
  • April 11, 2013 at 11:12
  • Karla Kolumna
    Steinfurt
    PK 50 XL Automatik
    Hallo!
    Habe versucht meinen Vergaser gescheit einzustellen, aber ich bekomme es nicht hin. Habe hier auch schon mehrere Anleitungen durch, aber es klappt nicht. Kommt zufällig hier jemand aus dem Raum Steinfurt, und könnte mir helfen?
    LG
    • April 11, 2013 at 11:20
    Wenn es bei der Automatic ist solltest du das in die Überschrift schreiben, da die völlig andere Vergaser haben als die Schaltmodelle.
    • April 12, 2013 at 17:22
    ST, ST, oh mir tun die Augen weh... :D
    Scherz beiseite: Wenn sich hier wider Erwarten keiner melden sollte, schaue auch mal hier rein: schrauberhilfe nach postleitzahlen geordnet ;)
  • Karla Kolumna
    Steinfurt
    PK 50 XL Automatik
    • April 13, 2013 at 10:28
    Jo, toller Tipp. Anscheind tut es so in den Augen weh, dass keine Sau hier aus der Ecke kommt. Münster und Umgebung genauso wenig. Vor 100km find ich kein!
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • April 13, 2013 at 18:58
    Unter diesem Link müsstest Du die Antwort auf Deine Frage finden.
    dell'orto 16.14 die wahrheit!
    viel erfolg.
    beste grüße,
    automatix
  • ezio_auditore
    • April 14, 2013 at 11:29
    für mich wären das 75,5 km
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • April 14, 2013 at 12:20
    ...wäre vieleicht auch gut zu wissen was die Kiste macht? Geht sie aus, läuft zu hoch, säuft sie ab? Warum wird sie eingestellt?
  • Karla Kolumna
    Steinfurt
    PK 50 XL Automatik
    • April 15, 2013 at 15:36
    Danke Automatix, so habe ich meine Vespa auch momentan eingestellt. Meine Vespa läuft, alles ok, nur nicht nach meiner Meinung nach perfekt. Sie gibt zuviel "alleine" Gas und wenn Sie ausrollt fängt sie an zu zucken.
    Werde nochmal dran drehen und vielleicht bekomme ich es ja noch selber weg.
    75,5km ist noch recht weit...ich habe nur die Vespa und mein Mann ist mit dem Auto sehr viel Unterwegs....
    Danke für eure Antworten!
  • Automatix
    • May 14, 2013 at 23:18
    Und, Problem gelöst?
    75,5 km / h sind beim Automaten eher unwahrscheinlich. Gibt alleine schon die fest vorgegebene Übersetzung nicht her. Also nicht wundern, wenn die Möhre max auf 65 km/h kommt (getunt). Das Zucken ist normal. Liegt i.d.R. an der Kupplung.
    Also nicht wundern. Perfekt läuft vielleicht ein neuer Roller. Dein Schätzchen dürfte die 20 Jahre locker überschritten haben und lief - konstruktionsbedingt - noch nie wirklich perfekt! :D
  • ezio_auditore
    • May 16, 2013 at 19:04
    Kann es gerade nicht einschätzen ob du verstehst was mit 75,5KM gemeint ist?
    Vespa P80X
  • Automatix
    • May 19, 2013 at 18:20
    ...stimmt! Wer lesen kann, ist klar im Vorteil! 2-) Hast ja wirklich nicht von Km/h sondern nur KM gesprochen (geschrieben). Mein Fehler!
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa Vergaser
