Vespa 50n: Kupplung trennt nicht
  • Hey Leute,
    ich habe vor kurzer Zeit eine Vespa 50 N im Restauriengsbedürftigem Zustand gekauft. Bevor ich sie auseinander nahm, wecheselte ich das Öl und probierte, ob sie läuft. Das tat sie auch ohne Probleme, kam beim 2 -3 Tritt und hatte gute Kompression. Jetzt ist sie neu lackiert und ich fing an wieder zusammen zu bauen. Jetzt habe ich irgendwie das Problem, dass ich 1 bis 2 mal reintreten kann und ich etwas Kompression habe und danach trete ich fast nur ins Lehre. Außerdem tret sich das Polrad dann nur sehr ungleichmäßig mit. Muss ich jetzt den Motor doch komplett aufmachen zwecks Ringen Kolben und Zylinder schauen, oder gibt es noch etwas an was es liegen könnte?
    Über Hilfe von euch würde ich mich sehr freun !
    MFG knalli
  • Die Lackierung hatte mit Sicherheit keine Auswirkungen auf den Motor. Anhand deiner Problembeschreibung des nur unregelmäßig mitdrehenden Polrads beim Kicken gehe ich eher davon aus, dass du den Kupplungszug zu stark vorgespannt hast, so dass die Kupplung dauerhaft leicht trennt und nicht die komplette Kraft eines Tritts in Drehung des Motors umgesetzt wird. Das fühlt sich dann so an, als würde man in zähen Pudding treten.
  • Jo, Kupplungszug entspannen und die Kiste läuft wieder. Kannste auch ganz einfach testen. Einfach den Kupplungszug aushängen.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Das die Lackierung damit nichts zu tun hast is mir auch klar ^^. Hatte ihn aber ausgebaut zum Lackieren.
    Das mit dem Kupplungszug hatte ich auch vermutet, habe den Kupplungszug ausgehängt , aber das Prob is immernoch da . Ne andere Frage kann eine Kupplung hängen ? Denn irgedwie tut sich auch nicht sonderlich viel wenn ich diese ziehe. Heißt wenn ich en gang drin habe und die Kupplung ziehe merkt man immernoch, das en gang drin ist
