Frage zu SIP Ersatzteilen
  • Piet
  • April 11, 2013 at 18:00
  • Piet
    Seevetal
    PX80 Bj. 1985
    Moin,
    wie sind Eure Erfahrungen mit den SIP Ersatzteilen ( Passgenauigkeit ) ?
    Ich habe mir Ersatzgummis für die Backen de PX 80 E Lusso gekauft, die passen hinten und vorne nicht, der Schlitz ist zu eng.
    Jetzt Suche ich noch Ersatz - Gummi für das Beinschildfach, hier hatte ich auch bei SIP gekauft aber die sind auch für`n Ärmel....
    Wo bekomme ich Passgenaue Ersatzteile ???? ?(
    Danke und Gruß
    Piet ( Anfänger )
    Einmal editiert, zuletzt von Piet (April 11, 2013 at 18:10)
  • delapet
    PX 200 alt
    • April 11, 2013 at 20:51
    Hallo Piet,
    ich hatte die gleichen Teile verbaut. Die Seitenbacke hat einen kleinen 90° Winkel an der Kante, damit der Gummi hält? Schau dir das Profil des Gummis nochmal an, der ist nicht einfach zum stecken, ich hab die mehr "draufgedreht" da im Gummi diese kleine Kante (wie ein L-Profil) eingearbeitet ist.
    Nur das Loch für den Kontaktnippel musst du reinschneiden.
    Den Handschuhfachgummi solltest du mit Klebeband fixieren und erst nach dem Einbau wieder raus pfriemen, der hält einfach gesteckt nicht.
    Grüße
    delapet
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • April 19, 2013 at 17:45
    Beim Piaggiohändler bekommst Du so´ne Gummis noch original.... wird wohl so 25-30,-€ pro Stück kosten.
    Wieviel besser die dann sind muß man dann sehen :D
