Fuffi erste Serie - Motor stottert
  • Hallo Leute,
    Ich hab ein Problem mit meiner Fuffi. Der Motor dreht im Stand ganz ok, aber beim fahren geht sie nicht mehr als 20km/h im 2.Gang und 30km/h im Dritten. Bei Vollgas stottert der Motor und dreht einfach nicht über eine bestimmte Drehzahl. Läuft in Summe auch etwas fett, aber das hat vor Auftreten der Sympthome auch nicht gestört.
    - Kerze ist eine neue drin
    - Vergaser hab ich über den Winter komplett gemacht, inkl. der Düsen
    Leider hat das nicht geholfen.
    Da der Motor im Stand gut dreht weiß ich nicht, ob es an der Zündung liegen kann?
    Viell. hat sich die Zündung verstellt?
    Wäre Klasse wenn Ihr einen Tipp habt, oder viell. sich sogar jemand im Münchner Westen findet der mir bei der Diagnose weiterhelfen könnte?
    Grüße Max
  • Ist vielleicht der Auspuff zu?
    Den kann man bei BEdarf auch mal ausbrennen.
    Bei mir gabs da auch schon Probleme
  • Den kann man bei BEdarf auch mal ausbrennen.
    Kann man bei Bedarf neu kaufen. Schraub einfach mal den Krümmer locker. Wenn er dann außer laut zu werden auch noch besser läuft kann es am Auspuff liegen.
    Ansonsten würde ich mal die Kompression testen und die Kontakte nachschauen.
  • Noch Original 6 Volt Zündgrundplatte drin ? Denke da werden die Zündkontakte verschlissen sein... Prüfen
  • Hi,
    das mit der Zündplatte und dem Auspuff klingt erstmal gut. Werd ich mir morgen gleich mal anschauen. Vor allem, da die Vespa gut lief und die Probleme erst nach ner Weile aufgetreten sind.
    Woran erkenn ich die verschliessenen Kontakte?
    Gruß, Max
  • die zündung ist ein großes fiasko bei dem motor, auch des öfteren hier besprochen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
