PX80E DR 135ccm Lusso bleibt nur mit Choke an
  • Quincy
  • April 14, 2013 at 12:50
  • Quincy
    Hilden, bei Düsseldorf
    PX 80 E Lusso Bj. 1994 schwarz
    Zuerst einmal Hallo,
    Ich bin neu hier und habe bisher immer nur fleißig mitgelesen.
    Jetzt habe ich ein Problem und dringend eure Fachmännische Hilfe benötige. Ich hab leider Probleme mit Vergaser bzw. mit Choke meiner PX 80E Lusso mit DR 135ccm.
    Vorgeschichte:
    Im abgestellten Zustand hat Benzin aus dem Vergaser getropft, was sehr unschön war. Also habe ich mir eine neue Schwimmernadel bestellt und dabei Dichtungen, Benzin- und Ölschlauch ausgetauscht. Jetzt läuft kein Sprit mehr aus.  :thumbup: So weit so gut!
    Zum Sachverhalt:
    Nachdem ich alles wieder ordentlich zusammengebaut habe habe ich Sie das erste mal wieder gestartet für dieses Jahr. Die Vespa springt erwartungsgemäß mit Choke an. Ich lasse Sie dann ein wenig laufen. Wenn ich den Choke dann rausnehme geht die Vespa aus. Ich habe danach das Gas am Leerlauf mit einer Umdrehung angepasst. Jetzt bleibt Sie an geht aber ohne Choke nach kurzer Zeit wieder aus, so das ich nicht mal bis zur nächsten Ampel komme.
    Ich habe überlegt ob es an den Düsen liegt, habe aber hier nichts verändert. ?(
  • kepper
    Nähe Karlsruhe / Südpfalz
    PX 80 E Lusso
    • April 14, 2013 at 13:01
    Stell mal den Vergaser richtig ein. Warscheinlich läuft sie zu mager.
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • April 14, 2013 at 13:04
    ...wenn's der Orginale Vergaser ist Haupt und Nebendüse raus und durchblasen; auch den Düsenstock(kleine Röhrchen über dem Schieber); das Sieb im Kraftstoff-zulauf könnte auch dicht sitzen, auf jeden Fall wird die Kiste im Stand zu mager...viel Erfolg :!:
  • Fire
    Kiel
    PX80E Lusso
    • April 19, 2013 at 08:10
    Moin,
    Lass mal dein Getriebeöl ab und schaue bzw rieche ob du Benzin drin hast.
    Dann ist dein Simmerring Defekt.
    Grüße aus Kiel :-7
    Helge
    Schöne Grüße von der Küste...
    MfG
    Helge
  • Ganz mit Z
    Weiherhammer i.d.Obpf.
    Sprint Veloce 150 ,T5, TPH172, TPH125, V50 1.Serie
    • April 26, 2013 at 14:17
    Servus
    Und wars der Simmerring?
    Hab das selbe Problem.
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Lusso
  • Choke
