Welche Art von Simmerring brauche ich für einen PK s Motor?
  • MaxPK50s
  • April 23, 2013 at 10:28
  • MaxPK50s
    Alteglofsheim
    PK50s / PK50xl / Pk80s
    Welche art von Simmerring brauche ich denn für einen PK s Motor?
    Bzw. welche maße haben denn die drei simmerringe?
    Gruß Max
  • benmuetsch
    Stuttgart
    langsam zu viele.. (:
    • April 23, 2013 at 10:41
    Hast Du 6V oder 12V Zündung?
    Wenn 6V, dann kleiner Konus.
    Wenn 12V, dann großer Konus.
    Greetz Ben
    • April 23, 2013 at 10:55
    Nö, nicht zwingend. Von den offiziell in Deutschland verkauften PK S Modellen hatte nur das Sparmodell (PK 50 ohne S) eine 6 V Elektrik und kleinen Konus. Die anderen Modelle der PK S Baureihe mit Blinkern hatten alle 12 V und kleinen Konus. Nur die PK S Lusso Modelle hatten schon PK XL Motoren mit dickem Konus und 12 V.
  • MaxPK50s
    Alteglofsheim
    • April 23, 2013 at 13:03
    Ok,
    großer Konus ;)
    aber welche form der Simmerringe? da ich die bei einer Kugellager Firma bestellen möchte.
    Und die Maße wären noch wichtig :)
    den bei der Zündung hab ich schon: 20x32x7
    Primärseitig : ?
    Bremsankerplatte : ?
    Danke schon mal
    Gruß Max
    • April 23, 2013 at 13:55
    geh zu sip in den shop, such nach den simmerringen, dann siehstes.
    • April 23, 2013 at 14:16
    :thumbup:
  • benmuetsch
    Stuttgart
    • April 23, 2013 at 19:23
    @pk-racer:
    Stimmt! Hast Recht! Hab wiedermal keine zwei Meter mitgedacht! :D
    Hatte hier ja selber schonmal ne Zündung von ner PK 80, die 12V und kleiner Konus war. o0
    Danke!
    Greetz Ben
  • Vespa Motor
